楼主: 金源乐智
木制四轴在飞行中的上佳表现以及简单的自制方法
 楼主| 发表于 2013-1-20 00:33 | 只看该作者
hbeckham 发表于 2013-1-19 19:41
折叠机架快拆快装确实方便,但是活动的关节很容易产生变形,旷量等不安全因素
所言极是,实际此类四轴已经不大了,随手拿着很方便的。
 楼主| 发表于 2013-1-20 00:39 | 只看该作者
zzg_flyboy 发表于 2013-1-19 21:25
也准备学楼主做个木制4轴,木工方面需要哪些工具呢?
木片很容易制作,用一把壁纸刀来裁割木片的宽度,七八刀就可以裁下来,用一把小齿的锯子或是钢锯切割长短,再有一把螺丝刀拧螺丝加固就可以了。
43
 楼主| 发表于 2013-1-20 00:43 | 只看该作者
宠辱不惊2012 发表于 2013-1-19 22:18
请问楼主,有没有试过把螺旋桨改成向下推的?不知道那样是不是效率更高?会不会影响操控?
这样肯定会提高一些,毕竟机臂会阻挡一些,但是如果桨朝下方放置就容易碰到地面造成损伤,或者加脚架会增加重量,得不偿失的。我前面做的Y6就是因为这个原因放弃了。
44
发表于 2013-1-20 00:44 | 只看该作者
我也做了个木质四轴,也是看了楼主的帖子后做的,用的轻木。450结构,轻木也就40多克。感觉强度够了。用的450的尾管
45
 楼主| 发表于 2013-1-20 00:47 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-1-19 22:38
LZ  请问个机架,不带电池,空机多重?
后面制作的这架空机在340克左右吧,它不会比其他材料的机架重多少,只是从外观上看很粗大,实际是空心的
46
发表于 2013-1-20 00:48 | 只看该作者
楼主应该在考虑下如果炸鸡能否减少修复的地方,就是模块化
47
 楼主| 发表于 2013-1-20 00:54 | 只看该作者
旗舰 发表于 2013-1-19 23:05
不错,很有创造性。 木机的减震性好,坠机后机构破坏,可以保护设备,而且成本低,就凭这几点,楼主的创新非 ...
谢谢你的肯定和支持并提出了宝贵的建议。的确应该还有进一步优化的空间,我没接触过巴尔沙木,应该试试。木制的机臂可以做的很粗壮,而不会很重,而机臂的粗细直接关系到是否避免震颤,如果巴尔沙木比桐木更轻更结实,那还是要选择它才好。
48
 楼主| 发表于 2013-1-20 01:05 | 只看该作者
STONE797 发表于 2013-1-20 00:44
我也做了个木质四轴,也是看了楼主的帖子后做的,用的轻木。450结构,轻木也就40多克。感觉强度够了。用的4 ...
做的真不错啊!你这个可以考虑从水上起降了,上一层漆就可以防水了。机臂为什么不做成木制的呢?我曾经用过XA650,但是我发现在飞行中机臂会震颤,高速飞行就会加剧颤动,所以我认为机臂的颤动是使整机不稳定的元凶,用木制的来做机臂,而且做的很粗,就是为了不让它们颤动。不过,还是期待你的实际飞行的效果。我有一个对准机臂拍摄的视频供你参考参考。[media=x,500,375][/media]
49
 楼主| 发表于 2013-1-20 01:16 | 只看该作者
这个提法很好,我是在几次低空高速穿越时的意外碰撞,造成了机臂的损伤,因为是胶水粘的,就很难完整的拆下还完好的部分,现在改成热熔胶粘接,再用自攻螺钉加固,在炸机后,用加热的刀片就很容易拆卸它们了。木片的成本本来就很低,更换部分结构就更是寥寥无几了。
50
发表于 2013-1-20 04:19 | 只看该作者
讲讲我的一点点设想,请楼主指正,(呵呵我也是想想)
1是否能把飞控板像CD机的机芯那样用橡胶弹簧固定?
2飞控是否单独有个底板,这样牢固性更好?炸鸡好歹不会受伤。设想,我的四轴还没有飞行。还在折腾通道问题呢。
3机臂是最大的放大震动源的,是否能通过两种木才或者不同材料来减少共振?
4在机身如果加上像鲨鱼样腹部的鳍样的机翼(当然要小点)是否能加强滑翔性能,当然这样的机翼用泡沫切割最划算,烂了就换新。
5我自己用的玉兔,我目前给玉兔就是飞控板和分线板间用锡箔纸隔离,不过锡箔纸还没有接地,木质机身应该可以做的更流线型,最好让炸鸡就炸机臂,因为没有轻木了,目前只有这样做了,老婆说我的是飞行的盒子,谁都想弄的好看啊。
感觉金兄应该继续发扬木质四轴潜质,以上是我不成熟的想法,如果有不对之处,请多多谅解。
再次感谢金兄给我们提供这么好的思路。
51
发表于 2013-1-20 04:24 | 只看该作者
机臂如果用木质是否加入更多的X结构加强,也可以吸震?
我用450尾管就是想的便宜,坏了就3块钱搞定,尾管内部可以穿电调线,美观。不过震动比我在木头上要大些。
52
发表于 2013-1-20 17:11 | 只看该作者
是个廉价的玩法
53
发表于 2013-2-8 20:05 | 只看该作者
木质机架,大有可为。
54
发表于 2013-4-14 17:54 | 只看该作者
学习了,木制
55
发表于 2013-4-15 19:02 | 只看该作者
相当给力啊~!~楼主能帮做一套架子么。。
56
发表于 2013-6-16 13:16 | 只看该作者
请教程哥,你用的是恒力电机不?用的是多大的飞桨?3S或是4S电?OSD用的哪种?
57
发表于 2013-6-16 21:46 | 只看该作者
严重留名,x650总是震动,不行我也做木头鸡架了
头像被屏蔽
58
发表于 2013-6-18 12:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
59
发表于 2013-7-20 16:37 | 只看该作者
程哥  您的这个JJ 用的什么型号的电机和桨叶啊?
我按照你的图纸自己做了一个,用的朗宇V2216 KV900的电机  1047桨  大疆原厂的电调 NAZA V2 安装完成试飞的时候 震动是几乎没有了 可是JJ悬停很不稳定 总是飘啊飘得 是否是因为我的电机太小拉力不够的原因?还是我感度太低?我现在感度170170 150 150
60
发表于 2013-7-20 16:55 | 只看该作者
支持楼主这种动手的精神,另外还佩服楼主的手工技艺.........
