楼主: 跨越彩虹
主轴贺岁,看黑丝魅惑
头像被屏蔽
41
发表于 2013-1-20 14:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-20 17:26 | 只看该作者
Straw 发表于 2013-1-20 00:45
我收来23根BT30直连主轴的轴心  主轴上还有条形码 12年8月产的 锥孔很亮根本没怎么用 轴承都被卖家拆掉卖 ...
这23根够你喝得几壶
多个角接触的配合,里面的撑管高度是研磨微米级的,再要考虑打刀
耗不起的是时间,专业厂家的干活。
如果转速在3000转以下,事情就容易得多,3000转是可以用3MM白钢刀了。
好像你说过只是加工孔
43
 楼主| 发表于 2013-1-20 17:40 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2013-1-20 00:25
莫氏那锥度要靠砸才能卸刀,这个舍得砸吗?
有拉杆,但砸无妨
只有在刀柄上涂点油,容易卸下。
44
 楼主| 发表于 2013-1-20 17:46 | 只看该作者
etan_wang 发表于 2013-1-20 00:45
兄台能给个夹头方面的图片看看就好了,我也想改一个用用,但是不太明白是怎么样的结构,不知道轴心开孔开 ...
全家福,白色圈是四氟乙烯(开始没买到需要尺寸的骨架油封),后被骨架油封替代。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
xwdwy + 2 很给力!
Straw + 2 赞一个!
45
 楼主| 发表于 2013-1-20 17:48 | 只看该作者
46
发表于 2013-1-20 17:54 | 只看该作者
弄成交叉网格的岂不是黑丝网袜了
47
 楼主| 发表于 2013-1-20 18:19 | 只看该作者
1214700661 发表于 2013-1-20 02:04
怎么不用同步带的
同步带噪音大些,成本高些,最重要的是同步带不能溜槽,多妻带可以,换速方便。
48
 楼主| 发表于 2013-1-20 18:21 | 只看该作者
aries_mu 发表于 2013-1-20 17:54
弄成交叉网格的岂不是黑丝网袜了
散热是主要目的,转速受制于温度。网格会过多的损害强度,所以还是直纹的好
49
 楼主| 发表于 2013-1-20 18:30 | 只看该作者
fang 发表于 2013-1-20 11:32
漂亮 我定2个BT30的
房大收到压岁钱了
主要是时间,得闲即可。
50
 楼主| 发表于 2013-1-20 18:33 | 只看该作者
51
发表于 2013-1-20 18:49 | 只看该作者
大侠,给我做个小小的,好吗,,,,,,,,,,用圆锥轴承就可以了,你看有时间木有,或者需要啥子告诉我,看我有木有
52
发表于 2013-1-20 19:00 | 只看该作者
一直想知道两端的轴承位怎么加工,才能保证同心度,楼主可以科普下不,谢谢
53
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:11 | 只看该作者
机械爱好 发表于 2013-1-20 18:49
大侠,给我做个小小的,好吗,,,,,,,,,,用圆锥轴承就可以了,你看有时间木有,或者需要啥子告诉我 ...
这个已经是BT30了,没有bt20的,要不就是直接ER
54
发表于 2013-1-20 19:14 | 只看该作者
做的好啊
55
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:15 | 只看该作者
一刀下就是,卡盘端可以顶表盲车,也可以数控。等会传个视频你看。
需要量缸表和反镗刀
56
发表于 2013-1-20 19:16 | 只看该作者
大侠,见短信,,,,,,,,,,,,,
57
发表于 2013-1-20 19:21 | 只看该作者
真给力啊!主轴电机多大功率的?
能上多大的盘铣刀啊?
头像被屏蔽
58
发表于 2013-1-20 20:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
59
发表于 2013-1-20 20:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
60
发表于 2013-1-20 20:26 | 只看该作者
本来神油能当主轴专业户,我曾经很看好神油,没想到他见异思迁,没长性。
楼主主轴报下三围,主轴跳动能到多少?
