楼主: 7kh1
请教各位,铝板加工的方法!请进来围观~
发表于 2013-2-1 01:55 | 只看该作者
铝的不可能做到!
发表于 2013-2-1 03:46 | 只看该作者
围观,学习。
43
发表于 2013-2-1 03:53 | 只看该作者
先不管0.02的公差
接刀的公差一定比一刀銑來的差
40mm面銑刀+350mm最大行程=390mm--->最大加工範圍
懶人方法的是去買一把大一點的面銑刀,或是自製一把粗銑刀吧
進階一點的方法是想辦法擠出10mm的行程
先看干涉的地方在哪兒
一般銑床大多是手輪座在干涉
拆掉一般的手輪後
將手輪座加上10mm以上的墊塊也可以解決的
聰明一點的人會用雙位移台來增加一點行程
就是在x軸上先鎖上個十字工作台或一字工作台
再上虎鉗在十字工作台上也能增加行程
其實最簡單的方法根本什麼都不用作
只要z軸行程夠,虎鉗夾持夠力
直接用面銑即可
面銑沒人規定一定要把工件夾到和工作台的水平位置
將虎鉗轉一個角度
工件剛好在工作台的對角上
就能銑長度 (350x350+200x200)的根號=403mm了
44
把板子沿着工作台长的放下横放,先进可能大的用飞刀飞个平面出来,小潘的32怎么也能有近300的行程,板子要放的靠左侧一点,因为螺母貌似是在右侧,所以左侧可以多走一点。
然后根据T槽的中心距离钻四个孔,加工4个等高度的垫圈垫在铣好的平面上,螺丝穿过来固定在工作台上铣另外一面,如果发现刀子可能碰到螺丝,就先把那颗碍事的螺丝松了拿出来,垫圈不动,这样始终有3点固定四点支撑。行程不够的话就沿着工作台滑动,一面全铣平之后翻面再干一遍。
然后上平板刮!
45
发表于 2013-2-1 06:11 | 只看该作者
战鹰 发表于 2013-2-1 03:53
把板子沿着工作台长的放下横放,先进可能大的用飞刀飞个平面出来,小潘的32怎么也能有近300的行程,板子要放 ...
战大这是没睡呀还是已经起床了?
46
发表于 2013-2-1 08:00 | 只看该作者
47
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:08 | 只看该作者
这方法不错,多泻老大~!
48
发表于 2013-2-1 08:29 | 只看该作者
有钳工平板部,够大的话就使用个馊主意,再找一个大宽底座的高度游标卡尺,然后制造一个工装,游标卡尺划线头改成一个刨刃口,这样就做成一把人工刨床,铝合金不会是超硬态提供给你的吧,应该可以刨得动,其实也不是靠刨直接成功的,刨刃是刨出刀痕,这样就知道哪处最高了,然后结合其它电动工具削磨它。注意使用其它动力工具时不要产生发热显现,如果发热变形那还是手工刨多推点吧,总之,高度游标卡尺架刨刀推铝合金还是有可能实现的,钢铁什么的那就不保证了。
或者找个什么无动力头结合到铣床主轴平行并联试试,这个错开轴线就能增加一定的行程,不过这个无动力轴的结合刚性很重要,否则铣出来全是纹路。
49
发表于 2013-2-1 08:31 | 只看该作者
还是用个60mm的合金开孔器铣平面吧
委座的最后一种方法没看明白。。
50
发表于 2013-2-1 08:52 | 只看该作者
楼主当时买块精板料就好了啊,精板料就多一点钱,平面不用加工的。
51
发表于 2013-2-1 10:36 | 只看该作者
搞零件单立柱笑了,搞平面雕刻机笑了
52
发表于 2013-2-1 10:44 | 只看该作者
要想0.02 就不发言了
0.2就说下 我赌大佬 干不到 0.02      0.1也就算很成功了
53
发表于 2013-2-1 12:05 | 只看该作者
还有这种料卖?兄弟手上是否有,发个图片看下。
54
发表于 2013-2-1 12:47 | 只看该作者
哈哈,老七也碰到难题了,我倒是有一个办法,不知你有没有回转台,用502粘在回转台上,这样你只需要一半的行程就够了,一边转一边进给,到中间回转空间不够就只进给不转了,保证整个面都加工的到
55
发表于 2013-2-1 13:06 | 只看该作者
高手在过招。
56
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:23 | 只看该作者
风之魅影 发表于 2013-2-1 12:47
哈哈,老七也碰到难题了,我倒是有一个办法,不知你有没有回转台,用502粘在回转台上,这样你只需要一半的行 ...
恩恩,这个方法更好。
可惜我没有回转台。
初步决定用铲刮的方法来搞了。
还好是铝合金,应该比较好铲的。
谢谢各位大大。
等小弟铲好后上图吧。
57
发表于 2013-2-1 13:44 | 只看该作者
学习
58
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:46 | 只看该作者
maduo220 发表于 2013-2-1 10:44
要想0.02 就不发言了
好的,请继续围观。
搞定好我会上图的。
59
发表于 2013-2-2 10:24 | 只看该作者
我这没有,不过我们以前做加工时,大板就买精板料,我在东莞,这边都有的。
60
 楼主| 发表于 2013-2-2 15:23 | 只看该作者
早上9点开干,现完成了第一面了。
有一个角低太多了。实在没功夫搞到完满了。只是安装面而已。
要继续开始搞反面了。加油吧~
