楼主: ONE_Fox
【Full Metal Beta】1/16豹2A6,油动 全金属【更新开发计划和目标】
发表于 2013-2-5 12:32 | 只看该作者
匹配不同的底盘是个麻烦事,何况还要考虑模拟效果,采用不同的传动比,一个波箱通吃不太现实, 除非牺牲模拟效果。 但是往往很多人升级波箱是为了某个特定的效果
发表于 2013-2-5 12:38 | 只看该作者
gbfans 发表于 2013-2-5 12:32
匹配不同的底盘是个麻烦事,何况还要考虑模拟效果,采用不同的传动比,一个波箱通吃不太现实, 除非牺牲模拟 ...
波箱宽度匹配按最窄的来,有更宽的加轴承,支撑,把动力轴匹配了就行,您看可以吗?
既然有三档,我相信您绝对有能力想慢慢,想快快,是吧?主要是先选主动力,大家有什么建议?大无刷?
然后配合选好的主动力,您绝对有能力三个档涵盖了二战的慢,现代的快,二战的给两个档,要不一个前就行了,速度够的话,还是要看电机。
其实电机不需要换挡的,扭力基本从起步到头都一样大吧?
大家探讨,向LZ 学习
43
发表于 2013-2-5 12:40 | 只看该作者
hxy41062046 发表于 2013-2-5 01:13
我看你那线切割的还以为是不锈钢,,,话说我的不锈钢的已经不做了,花了我一千多,原因就是仿真性太差,没 ...
确实,看到线切割的断面我也以为是不锈钢。。。
44
 楼主| 发表于 2013-2-5 12:47 | 只看该作者
worrwo 发表于 2013-2-5 12:20
既然你对自己的定位是看了胶水就头晕,那就不要搞模型方向了,这不非要弄自己的短板。道理就那一个,1比1 ...
感谢宝贵建议!
做细节确实不是我的强项,用CNC做出来必定死贵。
我的方案该电机很简单,只要换掉引擎支架就行。
但只做驱动,匹配各种底盘的话需要重新调整设计
我看我还是先按目前的方案做出一个样品车,再谈其他的吧。
等年后加工厂放假回来,我先弄个底盘跑路测试视频上来
话说天地飞的遥控都没买到,目前为止传动测试都是手拨档杆……
45
 楼主| 发表于 2013-2-5 12:51 | 只看该作者
304不锈钢比6061铝合金重3倍,3倍。
1楼图上拼装的程度,我称了一下重量,是3.2KG。如果换成全不锈钢的话不得了了……
同样是不生锈,5mm板的铝合金用在1/16车上上强度绝对够了
但铝合金容易划伤,所以在车体蒙皮上会用0.5mm或者1mm不锈钢覆盖
46
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:00 | 只看该作者
最窄的坦克1/16多宽?
47
发表于 2013-2-5 13:26 | 只看该作者
105mm不到。
48
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:29 | 只看该作者
hd381 发表于 2013-2-5 13:26
105mm不到。
105mm是车体外壳宽度还是车体内部宽度??
我的双流驱动箱里面都是1模齿轮,如果换成0.5模齿轮应该能再做小。
49
发表于 2013-2-5 13:31 | 只看该作者
几个问题,舵机压力能否支撑换档时的压力?实际测试跟理想状态相差多少?小小一个电机当转向电机,是不是太过乐观了?
50
发表于 2013-2-5 13:34 | 只看该作者
ONE_Fox 发表于 2013-2-5 12:47
感谢宝贵建议!
我们大家都很看好你哦!
加油!
51
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:35 | 只看该作者
hd381 发表于 2013-2-5 13:31
几个问题,舵机压力能否支撑换档时的压力?实际测试跟理想状态相差多少?小小一个电机当转向电机,是不是太 ...
换挡的压力不是靠舵机力量的,
就是说与舵机力量是垂直方向,四两拨千斤的概念
我用手拨档杆测试时,结合的瞬间基本不需要用力,只要推过去。
52
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:37 | 只看该作者
worrwo 发表于 2013-2-5 13:34
我们大家都很看好你哦!
加油!
你说得很有道理,做整个车身的话确实吃力不讨好
如果驱动本身给力的话,专业产驱动部分,既方便,资金压力又小。
不过得等到我自己的底盘测试完成,附带看看能否注册专利(这一步可能想多了……
53
发表于 2013-2-5 13:43 | 只看该作者
如果驱动本身给力的话,专业产驱动部分,既方便,资金 ...
你方便,大家又急切需要,可以干!
54
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:44 | 只看该作者
另外,谁能帮我确定一下,如果做匹配多种1/16坦克的驱动箱,
在考虑坦克本身悬挂、扭杆、电机长度、电池位置等因素后
理想当中的驱动箱大小,大概多少合适? 长、宽、高 ?
反正春 节加工厂都放假了,也做不了太多测算,可以先构思一下
55
发表于 2013-2-5 13:50 | 只看该作者
在考虑坦克本身悬挂、扭杆、电机长度、电池 ...
这个不好说了,这样,大家手头有的开始量,都报一下呗
多说一句,你已经做的那个,如果侧板能装到豹2里面,那就还起到了车体内衬的作用,非常好。打个比方哈,就是需要统筹考虑一下
第一个问题应该是请大神回答一下最窄的是什么型号,肯定得有个东西在手边才好做嘛,弄一个
56
发表于 2013-2-5 13:51 | 只看该作者
量尺寸不解决问题,要匹配的型号都得有
我有的你有需要我可以发给你
57
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:54 | 只看该作者
多说一句,你已经做的那个,如果侧板能装到豹2里 ...
我这个侧板就是车体外壳了……
比如田宫的豹2,他塑料的悬挂,内衬这么个金属驱动的话,估计车轮受不了吧
估计摇臂、车轮、弹簧都得换
58
发表于 2013-2-5 14:02 | 只看该作者
ONE_Fox 发表于 2013-2-5 13:54
我这个侧板就是车体外壳了……
比如田宫的豹2,他塑料的悬挂,内衬这么个金属驱动的话,估计车轮受不了 ...
你这个侧板弄窄,当田宫的内衬,动力加上
塑料的绝对受不了,但你没看到坛子里基本所有豹2 摇臂,履带,底盘,内衬,都有了吗?那么多前辈的豹2帖,该好好学习啊
这么说吧,没你这个大家都已经金属化差不多了,还有加配重的呢,只要你驱动给力,内衬也是很必要的,摇臂什么的绝对不用你操心,我们模友前辈们开发的已经很棒了!
还是那个道理,你把核心竞争力拿出来,驱动弄好,大家会很高兴的为了这驱动换金属摇臂,路轮,履带,内衬来配合的
59
发表于 2013-2-5 17:53 | 只看该作者
ONE_Fox 发表于 2013-2-5 08:56
可以,只要换引擎支架一个零件就行。
哦 这样呀 那到时有需要找你做个
60
发表于 2013-2-5 19:13 | 只看该作者
LZ我建议你把主流的1/16坦克的底盘研究下,看看能不能生产出通用性的双流波箱,不一定象恒龙那种通用结构,而是可以更换几个零件,就达到通用.结构简单,皮实,耐用就行了.然后通过调换齿轮更改齿比,最后几级的输出用钢齿.这样就行了.固定孔位要考虑到田宫和恒龙,肯定有市场.甲醇机就不要用了,有毒不环保,声音不仿真,打理麻烦.我的两台甲醇车都早已静态了.电动力现在是主流了,不要考虑动力不足的问题,现在的无刷电机功率比甲醇机还大.在保证双流的情况下,结构越简单越好.
