终于完成火花打孔机了
发表于 2013-3-13 01:15 | 只看该作者
什么世道么...高手成打成打的出!
发表于 2013-3-13 09:41 | 只看该作者
hlh7914 发表于 2013-3-13 01:11
不错啊,学习了。论坛有没有人在弄线切割,上次有人弄,也不上点详细资料,没意思啊。
上次就是我弄的线切割加电穿孔功能,但是被版主删贴了,
我当时的资料已经很详细了,加工速度可以达到5mm/min,可惜啊
43
发表于 2013-3-13 09:47 | 只看该作者
如果楼主的电路能正常工作,我看那个TL431也可以不要, 比较器自己就可以设置域值电压,
我这个贴子里就有:http://tieba.baidu.com/p/1424747358?pn=1
44
发表于 2013-3-13 10:05 | 只看该作者
这是我的加工视频:
从视频我们可以看到,在03秒开始放电,到1分45秒工件底部出现火花,
厚度为10mm的淬火Cr12模具钢完全穿透,加工速度达到了5.9mm/min
这个效率大大超越了目前市面上所有便携式电火花工具机的性能,
加工参数:1mm电极,15us脉宽+分组脉冲,平均电流3A,工作液压力1Mpa
45
发表于 2013-3-13 10:07 | 只看该作者
控制器的功能图:
46
发表于 2013-3-13 10:17 | 只看该作者
不错,高手啊~
47
发表于 2013-3-13 10:28 | 只看该作者
快捷修理 发表于 2013-3-13 10:07
控制器的功能图:
你的是不是检测电路中是否有脉冲来判断是否短路了,以及通过检测脉冲的频率来判断电极与工件的间隙呢?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
快捷修理 + 1 你说的应该是yzwindos的方法,
48
发表于 2013-3-13 20:23 | 只看该作者
回楼上,本机采用业界非常成熟的间隙电压检测法作为反映间隙大小的传感信号,
由峰值检波器获得取样电压,送至比较环节,和预设的伺服曲线进行比较,
产生与间隙电压成比例关系的控制信号,再经功率放大后驱动电机执行跟踪,
从而把放电间隙维持在正常范围,
工作过程如下:
1.当电极开路时,间隙电压最高,马达由工作点电位器指定速度进给,
这个“初始速度”以电极接近工件时,放电能顺利开始为准,
2.放电开始后,间隙自动调节模块跟踪间隙电压的变化控制马达不断变速,
间隙电压高时进给快,间隙电压低时进给慢,让进给速度尽量接近蚀除速度,
所以正常加工状态下,红灯在不停的明暗闪烁,电极在不断的变速进给,
3.当间隙趋向于偏小时,自动调节模块发出制动信号,马达暂停转动,
在正常加工状态下,只要暂停一点点时间,随着工件被蚀除,间隙被扩大,
马达就会重新处于进给状态,由于这个过程速度非常快,并不断的重复,
所以眼睛看上去红灯和绿灯好象被同时点亮,
4. 由于电火花加工的特殊性,在加工过程短路不可完全避免,
当发生短路时,红灯熄灭,绿灯点亮,马达全速反转,以迅速消除短路
49
发表于 2013-3-13 20:46 | 只看该作者
你说的应该是YZwindos的方法,他这个方法只能用于特定的加工模式,
因为电火花脉冲电源要求脉宽和脉间独立可调,所以无论调节脉宽或脉间,重复频率都改变了,
加大脉宽或脉间重复频率降低,减少脉宽或脉间重复频率上升,
而他这个方法由于脉冲频率就是驱动信号,所以脉冲频率不可以随便更改,
只能采用类似马达PWM调速的信号发生电路,占空比连续可调,在减少脉宽的同时加大了脉间,
所以保持脉冲周期不变,也就是脉冲重复频率不变,
查看专业的电火花脉冲电源资料我们可以了解到,这种发生器产生的电规准加工效率不会太高,
50
发表于 2013-3-13 21:23 | 只看该作者
跟风学习
51
发表于 2013-3-13 23:35 | 只看该作者
坛子里高手多,我知道,我还知道个个中毒都不浅啊.....包括本人
52
发表于 2013-3-14 00:12 | 只看该作者
城市老鼠 发表于 2013-3-13 01:15
什么世道么...高手成打成打的出!
火花机这个玩意是比较有意思的,
在下业余研究已有多年。
目前持有的技术方方面面都已很成熟,从脉冲发生到H桥驱动。
不远未来有时间也做一个,
给各位看看哥的手段如何!
53
发表于 2013-3-14 20:17 | 只看该作者
留个线索。
54
发表于 2013-3-14 22:48 | 只看该作者
占位学习
55
发表于 2013-3-17 20:37 | 只看该作者
RE: 终于完成火花打孔机了
我这个贴子里就有:ht ...
电路是头痛事
56
发表于 2013-3-22 21:59 | 只看该作者
电火花学习中
57
发表于 2013-3-22 23:21 | 只看该作者
因为电火花脉冲电源要求脉宽和脉间独立 ...
好久没有跟快捷兄聊了。。我公布的电火花间隙控制方法只是部分数据。。。。检测程序 如果由波形前沿 触发中断而执行。。。频率是可以任意变化的。。。。当然频率变化的方法还有很多的。。。。呵呵。。。有空再向您请教。。。
58
发表于 2013-3-27 14:57 | 只看该作者
恩,看到你新的版本,已经把驱动脉冲和加工脉冲分开了,
59
发表于 2013-3-27 17:04 | 只看该作者
电路图 应该解说下。
头像被屏蔽
60
发表于 2013-3-27 18:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
