123
返回列表 发新帖
楼主: a284536903
今天刚到的新手飞机 刚装好 电池在充电 拍个遗照 一会去飞飞
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:17 | 只看该作者
lyxbill 发表于 2013-2-22 15:49
模拟器飞的差不多以后,才能上真机。新手上真机最大的问题就是心理素质差。千万别着急,抱着摔了去求的心态 ...
在问下老师傅  飞机降低对准跑道后 油门竿应该降到4/1  还是全关 或者开一点?
发表于 2013-2-22 23:18 | 只看该作者
a284536903 发表于 2013-2-22 17:45
问下大家  降落的时候是全关油门 还是只开一点油门降落  刚才降落速度太快了  起落架都弯了
此机要带着一点油门降落才行,不然的话很容易失速,我们这模友有一架,天六2的控,新手,我帮他首飞调试,降落时感觉带着20%左右的油门比较平稳,速度也不快,后来给他飞,那家伙好小子飞惯了,特意叮嘱他带油降结果他还是给忘了,收全油,离地2米左右失速炸鸡,也是前起落架受损。。。
43
发表于 2013-2-22 23:19 | 只看该作者
好JJ啊  哈哈
44
发表于 2013-2-22 23:20 | 只看该作者
我们这的这架塞斯纳用的是2200的3S电,未开襟翼。。。
45
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:23 | 只看该作者
谢谢   我也觉得第二次降落感觉速度很快就把油门全关了  结果就摔弯了   明天去带点油门降落
46
我也是这个飞机入门的。1.4米的稳定。越小越贼。降落的时候收点油自然降低高度。接地前,然后一点升降拉平,在收一点油,抬头接地。要练好不容易。要多练习。前起落架容易弯,炸了换4mm的会好很多。防火墙也有的卖,再不行自己做,反正好鸡,也挺耐小炸的。大炸就是铁的也不行。
47
发表于 2013-2-22 23:25 | 只看该作者
今天飞的怎么样啊?另外四分之一应写作应该是1/4,不是4倍。这个主要看风力,如果风小的话1/4足够了,风大的话为了保持稳定还要稍大些。油门最好在接地后收掉
48
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:29 | 只看该作者
lyxbill 发表于 2013-2-22 23:25
今天飞的怎么样啊?另外四分之一应写作应该是1/4,不是4倍。这个主要看风力,如果风小的话1/4足够了,风大 ...
懂了  明天下午继续练习降落   今天第二块电池降落的时候全关了油门 没注意前面就着地了  起落架弯了 晚上修好了   照你经验明天在试下
49
发表于 2013-2-22 23:41 | 只看该作者
像真机起飞降落要注意平缓,尤其是降落,如果场地允许,尽量飞的稍微远一些(当然,前提是要保证能看清飞机的姿态),然后掉头缓收油,同时调整进场姿态,平缓的进场,要飞出真机的感觉来,升降舵要轻拉,起落架触地后油门全收,同时注意方向修正,不要方向打太猛,这个塞斯纳在地面运动时,稍微动一点方向杆,飞机反应就很灵敏,打杆过猛会出现别住前起落架,一侧机头机翼啃地的现象,这时如果螺旋桨高速转动会打桨。练几次就能掌握要领,很简单的。
50
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:54 | 只看该作者
俞辰 发表于 2013-2-22 23:41
像真机起飞降落要注意平缓,尤其是降落,如果场地允许,尽量飞的稍微远一些(当然,前提是要保证能看清飞 ...
恩  知道了  有老师傅说说练起就快了  期待明天在来
51
发表于 2013-2-23 11:44 | 只看该作者
新手没飞过的话,99.99%是遗照!
52
发表于 2013-2-23 13:08 | 只看该作者
不打击你!爽飞哈
53
发表于 2013-2-23 14:02 | 只看该作者
飞场 要宽  要长~ 最好没有路人 打酱油的~~~~~~~心理素质~~~~~模拟器~~~~~~~~天赋吧~~~~!
54
发表于 2013-3-9 21:50 | 只看该作者
楼主 心态好啊
