ONE_Fox 发表于 2013-3-4 22:09
是的,很讲技巧。
另外,你设想的变速,其实本质上应该叫做增加或减少动力。与真正的改变传动比的变速 ...
之前做的35比例, 几乎已经用到电机的极限了, 280电机, 一个的直径差不多就把底盘高度给占满了. 180没换过, 那种18000转-20000转的电机要是没有可以匹配的微型电调, 一堵就烧板子. 还是尺寸的问题. 最好的变速就是用行星齿轮系和离合器. 可惜这么小的尺寸几乎找不到. 当然也可以采用381说的三电机, 一个大两个小, 不过还是得计算尺寸. 要么就是在输入部分加长增加一个换档机构, 但是这样宽度会有问题. 而且之前做的铜底盘那个重量太高导致速度上不去增加一路动力可能让速度和输出动力好些.空间决定一切啊, 没办法有时候只能妥协
