楼主: X机器
夏天快到了,讨论个有用的话题:有什么好办法对付天花板上的蚊子?
 楼主| 发表于 2013-3-9 10:00 | 只看该作者
鹤山 发表于 2013-3-9 09:49
[/media]
很给力!莫非是传说中的“盐枪”?
不知道器有效射程如何?
发表于 2013-3-9 10:05 | 只看该作者
1,可以用一种低毒防蛟剂“吉利33”,涂纱窗,也可涂天花板,一年一次就可。
2,蛟子叮着了不要急着打,最好让它自已吸了飞走(别笑),
蛟子叮人进入皮肤的深度只相当于隔天未刮的胡子那么深,吸的血也不多,危害是传播疾病;
蛟子叮到人,先要向皮肤注点抗凝剂,防止血液堵塞吸管,吸血的同时,连同抗凝一起吸回了,你当时没主意的话,并不很疼,过后有点小疼痛。
如你在蛟子刚叮上时打了,抗凝剂注进去了,未来得及吸回,留在人体,那就疼得厉害,如有病毒也一起留在体内了。
43
 楼主| 发表于 2013-3-9 10:13 | 只看该作者
[/media]
灭蝇枪,在某宝网上找到有人在销售,哪位用过的,介绍一下吧?
似乎可以用普通的上方装弹靠BB重力自动装填的普通BB×改造一个,成本低廉,坏掉不心痛
44
发表于 2013-3-9 11:59 | 只看该作者
手动喷雾器加酒精兑水。。。这个真的好用!
45
发表于 2013-3-10 00:57 | 只看该作者
http://detail.tmall.com/item.htm ... p;cm_id=&pm_id=
蓝威宝, 一般人用作去油清洁剂.
一份蓝威宝, 开五份水左右. 然后用放入喷壶中喷出来.
但一般人就是忽略了它的另一重大功用, 就是用来打蚊子.
喷壶一般人调整喷出来的水雾, 发射角度大概90度. 射出来的
水点十分幼细. 而打蚊子时, 要将喷咀调鬆. 发射角度大概為60
度, 水点大一些.
使用办法: 看见蚊子飞过时, 用喷壶发射.
原理: 蚊子的表面有一种天生的物料, 有相当好的排水性.
所以蚊子可以飞到水面產卵而身体不湿.
蓝威宝的作用改变了这表面, 由排水性变為亲水性.
原来水珠射中蚊子, 水珠会弹开. 但被蓝威宝水珠射中的
蚊子, 水珠会贴著蚊子的表面. 蚊子的翼就会因為重量增加了,
再不能在空中飞. 马上就掉下来.
如果蚊子跌下来, 跌到水面. 水面张力的问题, 它很容易跌入
水中溺毙.
46
发表于 2013-3-10 01:16 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-3-9 09:52
电蚊蝇拍拍不到蚊子,蚊子飞得太快了。用灭蚊灯,以逸待劳。
惠民兄,犯什么错误了,降成大校了
47
发表于 2013-3-10 01:19 | 只看该作者
新人玩表 发表于 2013-3-10 01:16
惠民兄,犯什么错误了,降成大校了
也不知道咋了,不管他,我原来是什么我也没注意。可能论坛也在搞大部制或者什么体制改革吧。
48
发表于 2013-3-10 01:23 | 只看该作者
改革春风吹,连这块地都吹到了
49
发表于 2013-3-10 04:52 | 只看该作者
仍个枕头上去就搞定
50
发表于 2013-3-10 08:37 | 只看该作者
要以理服人,坐下来谈判现在是和谐社 会吗?
51
 楼主| 发表于 2013-3-10 09:36 | 只看该作者
呵呵,我也从上将“升”为上校了,不过所有战斗都是完胜的,没有任何犯错记录
估计是三军扩编,统一降衔?
52
 楼主| 发表于 2013-3-10 09:37 | 只看该作者
lpjunction 发表于 2013-3-10 00:57
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.10.11.z7c6ra&id=20508204767&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id= ...
这个非常有道理,值得推广!
53
 楼主| 发表于 2013-3-10 09:40 | 只看该作者
平时厨房用的洗洁精应该也可以用?
看来关键点有两个:
1、强力除油剂的shuirongye
2、60度分散角的水雾,水滴大一点点的
54
 楼主| 发表于 2013-3-10 09:44 | 只看该作者
这个方法想试一下,您来帮忙翻译一下吧
55
发表于 2013-3-10 10:09 | 只看该作者
还有一种大杀伤力武器.
在喷壶内放入蓝酒精. 喷咀调鬆了, 让发射
角度30至50左右. 在喷咀前大约5cm点著打火机.
一喷, 就会喷出一条2尺至3尺的火舌.
这样做, 在家中是有点危险的.
在蓝酒精中加入水. 这种火是带著蒸气的火.
火温度相对低了, 但杀伤力足以把蚊打下来.
同时防范点著家中的易燃物品.
56
发表于 2013-3-10 10:40 | 只看该作者
[/media]
这不是散蛋×吗?改天用BB蛋的改个打苍蝇,可恶的苍蝇。
57
发表于 2013-3-10 11:33 | 只看该作者
在高处,手够不到,听说用高射炮最好,几十年前就听说大家都在说高射炮打蚊子,成熟经验早就被推广了
58
发表于 2013-3-10 13:44 | 只看该作者
多年以前,曾经用气X打天花板上的苍蝇......
呆头呆脑的国产货好对付,那种穿着黑白相间迷彩服的的进口货实在没有办法,不仅无声无息,而且作案过程极快。
59
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:15 | 只看该作者
呆头呆脑的国产货好对付,那种穿着黑白相间迷彩服的的进口货实 ...
那种进口货确实厉害,正在设法让其断子绝孙呢,呵呵
60
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:17 | 只看该作者
lpjunction 发表于 2013-3-10 10:09
还有一种大杀伤力武器.
武器级别太高了,呵呵,不好控制啊,一直喷着,杀伤力太大,松开手再来,要再次点火
