tangozai 发表于 2013-3-21 09:01
楼主这贴开得太好了,收益匪浅
以前飞250,电调没定速,靠油门曲线控制转速,没感觉到螺距控制的重要性,
这个很难判断, 因为信息太少了
我觉得可以从这几个方面看:
1. 你先确定一下最大正螺距是在14°以内,一般不会出现这问题
2. 你的动力配置我不知道,但是根据以前一些人的帖子,你要14°慢螺距突然爬升,电流可以到160A+吧
能记录电流的就是独立的记录仪,但是这个电流有限制,接起来也麻烦
凤凰 和 Kosmic 电调都有内建的记录仪,电压 电流 温度 都有,非常方便
建议你单独发贴问问情况
你不管怎么飞,经常满螺距并不是一个正常的飞法,对动力压力大,飞机磨损也大
不过话说回来,你要觉得控制很难,实在不行就上200A 或者 YGE320A 吧,老烧也不是个事,或者你就把你的螺距调到12°飞,你可以用记录仪试试看,让螺距下降到一个电流不会很大的值
