楼主: neosunrise
[更新视频]215的舵机,MB感度设多少合适?
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:48 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2013-3-17 09:34
斜盘是333hz
好像最高就200Hz,不过可以用Micro Settings自定义成333Hz,不过这个有影响么?
neosunrise 发表于 2013-3-17 22:43
非常感谢!
看照片,亚拓是3GX,飞越是小姨子,是么?我看你的小姨子下面用了两层垫子,中间还用胶封了 ...
尼龙搭扣应该是保险措施……防止万一粘胶脱落。。。。
我也在用……
43
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:52 | 只看该作者
哈哈,刘兄还没睡那?我这一整周睡得都不好,每天都被飞机折磨得难以入睡啊。昨晚终于是扛不住了,9点多就上床了,一觉睡到今天10点,结果还想睡,但想想还是起来了,据说睡多了也不好~~
关于那个搭扣,我看到有个外国模友在他的亚拓600上面用了。他用的也是MB,不过双面胶用的是那种比较软的。后来说在做钟摆的时候总是抽,于是就用这个搭扣把三轴卡紧,结果还就没问题了。。
正好我那个飞越漂亮的搭扣本来没处用,因为锁电池靠它实在是勉为其难了,现在好了,可以用在三轴上面,看起来还很漂亮~
44
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:54 | 只看该作者
我也在用……
这个250用的是什么三轴?也是3GX么?
45
neosunrise 发表于 2013-3-17 22:38
你咋会没场地?难道你在多伦多啊?说实话,我还是喜欢小城市,空地多、空气好,嘿嘿~
这个,其实我怕说出来被喷,以为在这个人烟稀少的果度场地根本完全不是问题,只是我懒而已。
要玩450距离最近的要开大概2分钟的车(或者走路5分钟,不过我们这里现在还是零下八度,所以。。。。。。)。而250门口就能玩,每块电完了以后就直接回屋子充电换电池。如果房东出去了,直接在车库里面就能玩......车库大概5米*5米,不过挂了不少东西。玩250正合适,还能左右飞一下。450稍微有点大了,在车库里只敢悬停。
46
发表于 2013-3-17 22:56 | 只看该作者
上面写着呢! GP790!
用尼龙扣绑上,加固+保险!
47
发表于 2013-3-17 22:57 | 只看该作者
要玩450距 ...
。。。。不过我更懒,哈哈……我现在都不飞!就光顾看……呵呵!
48
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:59 | 只看该作者
要玩450距 ...
刺激人啊,我这里让我满意的飞场距离我的住处有6 miles,来回20分钟是起码的,啊啊啊啊啊啊~~~~
49
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:01 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-3-17 10:56
上面写着呢! GP790!
用尼龙扣绑上,加固+保险!
哈哈,原来是有副翼的。我回头打算把我的山寨有副翼换个尾陀螺,弄个二手GY401就够了,尾舵机先用原来的,不行就换亚拓DS525M,灭哈哈~
50
jeanvinlau 发表于 2013-3-17 21:28
呵呵,是的!今天计划又变了…… 忍不住拿出大的来搞!本来也想用我的3GX照搬这个测试……
话 ...
250真心坑爹啊,就只适合爱折腾的人。估计还是因为零件太小了,但是结构跟450几乎完全是一样的,所以一点点磨损或者震动或者其他小问题都会被放大。
可能是我的250出勤率比较高(每天3-6块电电,每块7分钟),而且也炸过几次,所以各种问题不断(其中超过一半在尾巴),不过还好最后都顺利解决了。这东西还真是没有捷径,只有多潜水,多积累经验。有机会我们可以多交流一下~~~
51
发表于 2013-3-17 23:08 | 只看该作者
尼龙搭扣真心多余 减震效果会打折
52
发表于 2013-3-17 23:12 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-3-17 22:46
LS那位朋友说了,貌似3GX没这个问题吧?不过你也可以测试一下,反正不影响什么的。
在你的怂恿下我终于把3GX开封了…… 但是看了一下说明书,说第一次通电的时候需要设置……我现在又没有7通道的接收机……只能以后再作试验!
53
发表于 2013-3-17 23:15 | 只看该作者
继续刺激,我这里满意的非常距离6min……
54
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:15 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-3-17 11:12
在你的怂恿下我终于把3GX开封了…… 但是看了一下说明书,说第一次通电的时候需要设置……我现在 ...
6通就行了,我的AR7200BX是7通接收机,但是有个通道不用的,况且我的DX6i也只是个6通的控~
55
发表于 2013-3-17 23:18 | 只看该作者
那等晚些时候我再看看……说明书上写的都是futaba的接法……需要7通,或者卫星天线……
56
发表于 2013-3-17 23:24 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-3-17 22:28
不是我过分的钻牛角尖,主要是怕首飞即炸(你知道三轴一旦抽一来,后果很严重啊),那样太伤自信了。而且 ...
呵呵!我的450就是一次没飞就炸了……的确严重影响自信……
昨天拿出来做了简单的通电测试,450MX电机在某个转速  空转,竟然震动会加剧,但继续又正常了……
但是电机转动的时候高频震动相当严重,不知道是什么问题。
今天本来是计划要完全拆解250SE,但心情一好就把大螺丝搬出来了……
之前主轴不顺畅的问题今天解决了。又搞定一个问题!
57
非常感谢!
ZYX中间夹的是UP胶垫,我用的是飞越的没有亚拓的粘性好,所以上下都加了泡沫胶固定,塑钢垫片防震有弹簧垫圈的锁紧作用,可以当螺丝胶用,当然不是说就不打螺丝胶了,因为我喜欢折腾频繁拆卸的话总有忘记的时候,只当双保险了,很多人说丑是真的
58
发表于 2013-3-17 23:27 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-3-17 22:25
下次找个MM帮我拍好了,否则近距离自拍露脸严重变形,哈哈~~
原来是手机拍的,我就说你一手持D90拍摄,一手操作,应该 不会有这么轻松……
59
发表于 2013-3-17 23:29 | 只看该作者
6通接收一样用3GX ,把供电用的线白色去掉,电直不需要那个定速线,电源随便并到别的插头上
60
发表于 2013-3-17 23:32 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-3-17 22:35
看看我这个坑爹的卖螺丝的家伙吧:
我的坑爹记录是17天!据说是发出后邮错省份……最后收回来,中转多次!才到我手里……到手后,发现还是坏的……
今天心情好,没有弄250SE的螺丝,呵呵……搞大螺丝!
上次我本子列队的照片你还记得吧?呵呵,X60有3块电池,X200T有2块……
就是为了对付这种整天停电的,但忘了充电了,光顾着3.85V存放
