楼主: 304898582
发表于 2013-3-28 00:21 | 只看该作者
求雕刻机一台 最好是伺服电机的 4轴 x300 y300 z200以上行程的 464128517联系
发表于 2013-3-29 15:28 | 只看该作者
严重关注,,期待楼主加速播放大片
43
发表于 2013-3-29 16:16 | 只看该作者
支持楼主,期待成品
44
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:06 | 只看该作者
多谢大家的意见及关注,我这段时间在武汉出差可能要2个多月才回昆明家,工作要紧,到时回家了立马组装上图
45
发表于 2013-3-31 22:23 | 只看该作者
大概看了一下,感觉X轴行程太短了
46
发表于 2013-4-5 11:36 | 只看该作者
料都备齐全了?
47
发表于 2013-4-5 15:20 | 只看该作者
304898582 发表于 2013-3-18 08:37
立柱就用15mm毫米厚的了,改不了了,光轴端头按15毫米厚加工了
不影响的,不改你会后悔的,我这25厚的都后悔
48
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:56 | 只看该作者
clinsbull 发表于 2013-4-5 11:36
料都备齐全了?
基本备齐了,这几样是出差前那天刚到的货,匆忙照了几张。机架已经加工好了,但是我还没有看到,哎呀在外地出差呀,不知道还要多久才可以回家
49
发表于 2013-4-7 10:46 | 只看该作者
楼主驱动是极平家的。我后悔没买你这样的。我买了188的了。
50
发表于 2013-4-7 12:44 | 只看该作者
帮顶一下 严重关注进度
51
发表于 2013-4-24 22:23 | 只看该作者
楼主加油啊
52
发表于 2014-8-3 21:12 | 只看该作者
我也在筹备钢板机我是主要肯铁  想用线轨  太贵呀  纠结呀   你这个光轨有力吗
53
发表于 2014-8-4 13:55 | 只看该作者
机架用再厚的铁板也是白搭,光轴与轴承是靠滚珠的点接触来运动的,且只有有限的几列,了解这一点,你就应该知道机架的强度瓶颈就在这里了,在一定厚度之后再盲目的增加钢板厚度除了增加重量之外毫无益处。
54
发表于 2014-8-4 18:44 | 只看该作者
qhuaz 发表于 2014-8-4 13:55
机架用再厚的铁板也是白搭,光轴与轴承是靠滚珠的点接触来运动的,且只有有限的几列,了解这一点,你就应 ...
这位大哥看来是内行  我想用光轴 自己加工金属滑套 不知可行 请指点
55
发表于 2014-8-5 09:35 | 只看该作者
那样的话会增加摩擦力,可能会要求更大的驱动电机。
你用轴套的话,那强度瓶颈就转移到光轴的饶度上去了,光轴两头固定,中间悬空受力是会弯曲的,有时候这个变形量超出你的想象。总之我觉得这种结构就不是用来加工铁之类金属的设计,加工塑料和铜铝还是可以的。提高机器刚性要总体考虑,所有的薄弱环节都要加强,单靠某一个方面是没有用的。木桶原理:木桶能装多少水是由最短的那块木板决定的。
56
发表于 2014-8-5 10:55 | 只看该作者
你用轴套的话,那强度瓶颈就转移到光轴的饶度上去了 ...
我也这样考虑过   肯铁必须的  问题还是要解决呀   我可以用带座园轴   加工开口金属滑套  加工时加润滑油   你看这样行吗
57
发表于 2014-8-5 11:39 | 只看该作者
我来也更精彩 发表于 2014-8-5 10:55
我也这样考虑过   肯铁必须的  问题还是要解决呀   我可以用带座园轴   加工开口金属滑套  加工时加润滑 ...
你的这些措施是能改善强度和刚性,但增加了加工的复杂,雕刻机的结构加工铁是很费力的,只能高速小吃刀量,加工铁还不如买个小铣床来改造。
58
发表于 2014-8-5 12:09 | 只看该作者
qhuaz 发表于 2014-8-5 11:39
你的这些措施是能改善强度和刚性,但增加了加工的复杂,雕刻机的结构加工铁是很费力的,只能高速小吃刀量 ...
是这个道理 真的狠感谢你的回答   哥们是做机械加工的  闲着没事做着玩玩的   做从来的机器想一机两用
59
发表于 2014-8-6 14:39 | 只看该作者
支持一下,期待成品
60
发表于 2014-8-6 23:37 | 只看该作者
钢板的好还是铸铁的好啊?铸铁的价格肯定很贵
