楼主: 俞辰
白板B-17到了
发表于 2013-3-25 11:34 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2013-3-25 09:53
舵机安装都不是问题,最倒霉在机身边上挖个洞,丑陋一点就是了。动力方面,如果只是在22级别以内的电机可 ...
这个飞机的机翼是对插设计的,不过对插件要自己配
发表于 2013-3-25 12:14 | 只看该作者
买了B-25,,,,,,
43
发表于 2013-3-25 12:34 | 只看该作者
俞辰 发表于 2013-3-25 03:05
回来看了一下,升降和方向舵机的安装是隐藏式的,还没搞明白怎么装呢,另外,如果想要加襟翼的话 ...
我来告诉你这个灰机的升降和方向的隐藏式结构,另外还有襟翼舵机的安放位置
请看图:
副翼舵机的安装位置
44
发表于 2013-3-25 12:43 | 只看该作者
如果上面的方式在没有原厂注塑件的情况下难以实现,也可以参考下面这个手板阶段的控制方式
45
发表于 2013-3-25 12:49 | 只看该作者
看着不错哦  可以自己涂装
46
发表于 2013-3-25 12:52 | 只看该作者
图纸-手板-试模样板-成品
47
发表于 2013-3-25 13:00 | 只看该作者
流星 发表于 2013-3-25 12:52
图纸-手板-试模样板-成品
大佬现身说法了。可否发几张B-25的细节照片啊,特别是机翼安装、电池仓设计、电机以及起落架安装?提前谢谢啦!
48
 楼主| 发表于 2013-3-25 13:20 | 只看该作者
请看图:
灰常感谢流星大神的释疑啊,图文并茂,太有用了。再请教一下,您图中的完成品配的什么电机、多大的三叶桨,谢谢!
49
发表于 2013-3-25 13:23 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2013-3-25 13:00
大佬现身说法了。可否发几张B-25的细节照片啊,特别是机翼安装、电池仓设计、电机以及起 ...
成品
开模后首飞
手板
总体设计装配图
机翼的插接安装需要个注塑结构件,可以用螺丝锁紧,快拆
红色的是电池的安装位置
电机,起落架等用层板固定
50
发表于 2013-3-25 13:27 | 只看该作者
俞辰 发表于 2013-3-25 13:20
灰常感谢流星大神的释疑啊,图文并茂,太有用了。再请教一下,您图中的完成品配的什么电机、多大 ...
动力系统    DZ-2604   KV 1600   4只     20A无刷电调  4只    电池   11.1V  2700mAH   3S  LIPro    桨是自行设计的7寸3叶桨
51
发表于 2013-3-25 13:30 | 只看该作者
补充下电机图纸
52
 楼主| 发表于 2013-3-25 13:31 | 只看该作者
流星 发表于 2013-3-25 13:27
动力系统    DZ-2604   KV 1600   4只     20A无刷电调  4只    电池   11.1V  2700mAH   3S  LIPro     ...
您好,首先感谢您回复,我TB上找不到您说的DZ-2604   KV 1600电机啊,您有链接吗,或者我用2212KV1400配7吋3叶桨不知行不行。
53
 楼主| 发表于 2013-3-25 13:34 | 只看该作者
不知电机座是否也有特殊要求。。。
54
俞辰 发表于 2013-3-25 13:31
您好,首先感谢您回复,我TB上找不到您说的DZ-2604   KV 1600电机啊,您有链接吗,或者我用2212KV1400配7 ...
电机是根据机型需要的特别定制电机,淘宝上不会有卖,你可以用2212KV1400配合7寸3叶桨使用
55
发表于 2013-3-25 13:35 | 只看该作者
电机座无特殊要求,能安全的固定电机就好
56
 楼主| 发表于 2013-3-25 13:39 | 只看该作者
流星 发表于 2013-3-25 13:35
电机座无特殊要求,能安全的固定电机就好
再次感谢,您手里的示意图真多啊,还有这个B-17的图吗,比如说:电池位置、主尾起落架的安装位置什么的,想尽量做得像原厂设计,美观一些,谢谢!
57
发表于 2013-3-25 13:52 | 只看该作者
电池安放在绿色标注的电池仓里
尾收放起落架
主收放起落架
58
发表于 2013-3-25 13:59 | 只看该作者
这个会火啊··
59
发表于 2013-3-25 14:01 | 只看该作者
包装也不错
60
发表于 2013-3-25 17:15 | 只看该作者
天捷力的JJ。
你妹的数字
