再请老大看看这个电调是不是也可以、或有没有必要刷,我感觉它是山寨好赢的,高压版,没这么便宜的了。我没权限挂链接,淘宝卖的东西。
HOBBYMATE 浩马特40A无刷电子调速器, 内置开关BEC 持续输出电流:40 A 瞬时电流:55 A BEC类型:开关模式 BEC输出:5V / 3A 电池节数:锂 电:2 - 6 / 镍镉镍氢:5 - 18
锂电平衡放电监测保护功能:无 参数编程功能:有 重量:35 g 体积(长×宽×高):55mm×28mm×12mm
1、采用超低阻抗PCB(印刷电路板)具有极强的耐电流能力。 2、电源输入端采用日本名牌超低阻抗大容量电容,大大提升电源稳定性,同时对电池有保护作用。 3、具备输入电压异常 / 电池低电压保护 / 过热保护 / 油门信号丢失等多重保护功能。 4、具备普通启动 / 柔和启动 / 超柔和启动三种模式,兼容固定翼飞机及模型直升机。 5、可设油门行程,兼容市面上所有遥控器。具备平滑、细腻的调速手感,一流的调速线性。 6、微处理器采用独立的稳压IC供电,而不是从BEC输出取电,具有更好的抗干扰能力,大大降低失控的可 性。
