123
返回列表 发新帖
楼主: zheng4imx
实在搞不定mcpx了
发表于 2013-4-8 17:11 | 只看该作者
楼主我遇到过忽然掉转,然后对不了频
后来发现,居然是主板出来的电池插口松掉了
 楼主| 发表于 2013-4-8 17:24 | 只看该作者
billywei 发表于 2013-4-8 16:32
lz可以参考一下这个帖子:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=420784
感谢,E文慢慢看
43
 楼主| 发表于 2013-4-8 17:25 | 只看该作者
tangozai 发表于 2013-4-8 17:11
楼主我遇到过忽然掉转,然后对不了频
从新焊接过的主电源线    再研究研究
44
发表于 2013-4-8 18:10 | 只看该作者
折腾呀。
45
发表于 2013-4-9 08:14 | 只看该作者
zheng4imx 发表于 2013-4-8 17:25
从新焊接过的主电源线    再研究研究
我当时是插口有问题,不是主板焊点的问题哦
46
发表于 2013-4-16 08:56 | 只看该作者
MCPX有个蛋疼设计,就是“COMPUTER MODE”和“NONE COMPUTER MODE”,用DX4E是后者,用D7E或者DX8是前者,两个的区别在于对码时候,要往左或者往右打死方向舵,具体我记不清了,否则就会出现你这种抽筋问题。你一定没认真看过MCPX说明书。
PS, MCPX V1 和 V2还是相反的!你得反复试几次。
47
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:46 ——“来自手机” | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-16 08:56
MCPX有个蛋疼设计,就是“COMPUTER MODE”和“NONE COMPUTER MODE”,用DX4E是后者,用D7E或者DX8是前者,两 ...
刚看了一下mcpx说明书,computer radio往右,none computer radio往左,说明书说先按对频键再打方向右满舵,有些网友说先打方向舵再对频,哪个正确?
48
发表于 2013-4-16 11:10 | 只看该作者
49
发表于 2013-4-16 12:27 | 只看该作者
zheng4imx 发表于 2013-4-16 10:46
刚看了一下mcpx说明书,computer radio往右,none computer radio往左,说明书说先按对频键再打方向右满舵 ...
直接打方向舵再按对码,我记得是可以的。
记得卸掉大桨测试。
50
发表于 2013-4-17 10:59 | 只看该作者
遇到同样的问题,对码都不那么难。。
51
发表于 2013-4-17 16:42 | 只看该作者
应该是电源线 虚焊了·
52
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:57 ——“来自手机” | 只看该作者
电源线没问题,用dx4e飞就没问题
53
发表于 2013-4-17 22:32 | 只看该作者
好像这些问题我在ncpx上都遇到过。对频确实很麻烦,要仔细看说明书。我的DX4e是先按对码 ,然后开关,然后左满舵,直到蓝灯长亮。
空中突然电机停转+蓝灯灭也遇到过,最后感觉应该是电压保护的问题。它有时候莫名其妙在中间就开始电压保护,然后又能飞两三分钟,很奇怪。不过换了电池以后就没有再出现问题了~~
54
 楼主| 发表于 2013-4-17 22:56 | 只看该作者
acb_ye 发表于 2013-4-17 22:32
好像这些问题我在ncpx上都遇到过。对频确实很麻烦,要仔细看说明书。我的DX4e是先按对码 ,然后开关,然后左 ...
为了验证是否电池问题特意买了2块雷朋300mah 25c,状态还是一样,飞个1-2分钟蓝灯闪,过一会又对上了
55
发表于 2013-4-17 23:40 | 只看该作者
我觉得还是对频的事儿!
56
发表于 2013-4-18 09:27 | 只看该作者
我也遇到这样的问题,肯定是对频的事,但解决方法实在是不好说。
出问题后我对频千百次也不行,最后把油门反转后,再对就可以了。
对完后油门当然是反的,所以又把油门重新调成normal,再对一次频,又可以重新对上。
对频操作:进入对频模式后,方向打右,直到LED常亮。是电脑控模式。
57
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:21 | 只看该作者
yoyojimmy 发表于 2013-4-17 23:40
我觉得还是对频的事儿!
有没有能解决的方法,大部分的人应该是好的吧,难道买D7E还要看人品?哈哈
58
发表于 2013-4-24 19:17 | 只看该作者
控你硬件破解了没?如果破解完  改一下油门曲线 第一个点定在20%以上 试试
59
发表于 2013-4-24 19:56 | 只看该作者
LZ实在太折腾了,又换主板又换舵机,不如换遥控,原配的遥控器匹配貌似没有出现过什么问题(包括便宜的山寨DX6I)
