楼主: 龚少
2013完美版天行者 切糕版433方案, 以及安装图,方案图
发表于 2013-4-5 18:27 | 只看该作者
请楼主推介一款载机,我买的A控,用狗3做视频源,1.2G800MW图传,电源是3000MAH电池。哪款载机比较合适?不想太大,不方便携带,又不想要动作过于灵活的
发表于 2013-4-5 18:54 | 只看该作者
2013新版天行者,1.68米翼展,朗宇2814 k v900马达,11寸桨
43
 楼主| 发表于 2013-4-5 20:19 | 只看该作者
tracere 发表于 2013-4-5 11:20
我近视500 龚少大约300左右 不知道他怎么搞的
我400度。。。AIO有专门插近视镜片的地方,不过我没去眼镜店弄,  因为我近视眼镜本来就小,直接带着就行,没影响,就是稍微有点反光。。这样比插镜片  好处就很多了,比如切换方便,1秒就切换目视,如果插镜片的话, 虽然带着最舒服,但切换目视需要5秒-10秒,摘掉, 摸眼镜。。。。。。。摸到了 ,带上。
所以,暂时不考虑插镜片方式
44
 楼主| 发表于 2013-4-5 20:20 | 只看该作者
另外, 这个433无延迟,,起码近距离无延迟,跟普通的2.4G一样的
45
发表于 2013-4-5 21:31 | 只看该作者
龚少, 在你的解决方案里,遥控发射机是2.4G,图传1.2G, 遥控器发射机和433增程器之间是2.4G的无线通讯,1.2G的图传会不会对遥控发射机造成干扰?
46
 楼主| 发表于 2013-4-5 23:57 | 只看该作者
wzh 发表于 2013-4-5 21:31
龚少, 在你的解决方案里,遥控发射机是2.4G,图传1.2G, 遥控器发射机和433增程器之间是2.4G的无线通讯,1.2G的 ...
1.2G发射在飞机上啊,怎么会干扰地面设备。。
47
发表于 2013-4-6 00:09 | 只看该作者
投掷起飞时,飞机和摇控器很接近,会有干扰吗?
48
发表于 2013-4-6 08:42 | 只看该作者
龚少 发表于 2013-4-5 20:19
我400度。。。AIO有专门插近视镜片的地方,不过我没去眼镜店弄,  因为我近视眼镜本来就小,直接带着就行 ...
猛男 我最近也搞一个AIO 镜片哪里有的卖?AIO专用的那个~
49
发表于 2013-4-6 08:43 | 只看该作者
猛男
50
发表于 2013-4-6 09:12 | 只看该作者
这个发射机应该是,本来就支持普通接收机的吧
51
发表于 2013-4-6 11:09 | 只看该作者
433高频头弄那么远,不怕飞着飞着,被人抬着就跑啊!哈哈!  另外一直没有看懂,你的433飞远了后,到底有没有延时啊?我一直没敢飞远就是1KM内转转,倒是没有感到延时。
52
发表于 2013-4-6 11:16 | 只看该作者
有没有配RSSI啦,到6KM 还有多少百分比
53
 楼主| 发表于 2013-4-6 17:41 | 只看该作者
是的,这个确实还支持其他的普通接收,但换别的433就不行了
54
 楼主| 发表于 2013-4-6 17:44 | 只看该作者
没卖的,虽然说明书里 说是可以选配,但实际没卖的,不过没事, 去眼镜店配就行了,插镜片的位置本身就是个平面镜  就当做模板了,让眼镜店按照这个做一个近视的就行了,不过可能要买那种没凹凸形状的近视镜片
55
发表于 2013-4-6 19:09 | 只看该作者
龚少 发表于 2013-4-6 17:44
没卖的,虽然说明书里 说是可以选配,但实际没卖的,不过没事, 去眼镜店配就行了,插镜片的位置本身就是 ...
哦 原来如此~
56
发表于 2013-4-7 11:25 | 只看该作者
老鹰树分集接收不是不能和其他设备兼容么,楼主怎么解决的?
57
发表于 2013-4-7 13:38 | 只看该作者
FRSKY 迷你四通-----这个接收机是2.4G的? 如果是的,你使用的1.2G图传,有没有干扰到那个2.4G的接收机?
58
发表于 2013-4-8 10:50 | 只看该作者
楼主的白色途观好漂亮!
59
发表于 2013-4-8 11:38 | 只看该作者
2013的天行者还会不会折翼?
60
发表于 2013-4-8 11:40 | 只看该作者
帮顶五个字
