楼主: nicknick
[滑翔机] 【DLG入门解答专贴】如有任何关于DLG的问题可在此提出
发表于 2013-6-19 18:54 | 只看该作者
youlan 发表于 2013-6-19 18:49
早期有这样的多折上反的设计,但是投掷的时候不但损失能量而且结构上也有问题,试想一下高速旋转的时候DL ...
喔
还是出手时飞行速度的问题 其实多折也行啊  可以做入门使用么 对吧??
发表于 2013-6-19 21:42 | 只看该作者
xr452370713 发表于 2013-6-19 18:54
喔
多折的比较好飞,也不用副翼。多折的结构上有一些弊端,入门机讲究简单好飞,貌似没什么多折上反的DLG卖。。。。。其实单折的角度大一点也挺好飞,一般1米机上反都10度了
43
 楼主| 发表于 2013-6-19 22:54 | 只看该作者
喔
DLG在设计上必须考虑有足够的横向拉力来提供给发射时大强度需求,如果多折,就会很容易在甩的时候折断,早期的HLG,也就是标枪式投射时代,是有多折的手抛机,但是加入DLG时代,这种设计是没法满足要求的,就算用来入门,也不要考虑多折,因为你没法想象出手时候机翼所受到的强度。
44
发表于 2013-6-21 13:44 | 只看该作者
顶把贴,希望继续解疑答惑。我有个问题,能推荐个1000元内控+飞机的配置吗?
45
发表于 2013-6-21 20:29 | 只看该作者
youlan 发表于 2013-6-19 21:42
多折的比较好飞,也不用副翼。多折的结构上有一些弊端,入门机讲究简单好飞,貌似没什么多折上反的DLG卖。 ...
谢啦
46
nicknick 发表于 2013-6-19 22:54
DLG在设计上必须考虑有足够的横向拉力来提供给发射时大强度需求,如果多折,就会很容易在甩的时候折断,早 ...
谢啦 谢啦
47
发表于 2013-6-22 10:13 | 只看该作者
我买了个DLG套材回来 组装完要买些什么?  舵机 电调 遥控器 还有什么?
那些电调和遥控器该怎么买有市场上10A 的和20a.........的 该怎么买
48
 楼主| 发表于 2013-6-23 02:45 | 只看该作者
飞梦F6TB+十月模型mini GT
ps.鄙视有两台vortex不飞的人。
49
 楼主| 发表于 2013-6-23 02:50 | 只看该作者
那些电调和遥控器该怎么买有市场上 ...
你买的什么套材?dlg不需要有电调。除非用的是2s锂电降压。dlg只需要接收电,目前主流有直接用3.7v 1s锂电的,也有用镍氢4s电池的。
入门舵机推荐emax 08A、08D。
经济允许的话,遥控器建议一部到位买好点的,因为遥控器要用好多年,新手推荐JR XG6
50
发表于 2013-6-23 10:09 | 只看该作者
nicknick 发表于 2013-6-23 02:50
你买的什么套材?dlg不需要有电调。除非用的是2s锂电降压。dlg只需要接收电,目前主流有直接用3.7v 1s锂电 ...
我是个新手 不知买什么机好 dlg的  便宜点的
51
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:50 | 只看该作者
建议先去天使模型dlg板块潜水一个月。
52
发表于 2013-6-28 15:54 | 只看该作者
有一个问题,
我们国家的P3K竞赛是不是不允许使用襟翼啊?我看很多什么标准机型都没襟翼。
我本身只是想玩玩这个类型的机器来换换口味,老飞直升机也会烦。我也不知道有襟翼的和没有襟翼的区别有多大...
53
发表于 2013-6-28 21:14 | 只看该作者
基本的都不知道啊,DLG说明白点就是无动力滑翔机
54
发表于 2013-6-28 21:15 | 只看该作者
最便宜的十月模型的有一款,全套到手加个接收就能飞,大概是700的样子
55
发表于 2013-6-28 22:38 | 只看该作者
还有个问题,是关于操控设定的
除了前面知道的什么发射模式的以外,就是所谓的速度模式,巡航模式,气流模式,这三个模式的切换是用一组三段开关来完成的么?那么对于襟翼的操控能不能使用油门来操控呢,或者说对于正式比赛的选手油门也是空闲出来的
56
 楼主| 发表于 2013-6-29 01:52 | 只看该作者
JokerZhou 发表于 2013-6-28 15:54
有一个问题,
我本身只是想玩 ...
P3K比赛没要求不允许用襟翼,dlg的副翼很大,也能起到襟翼的作用。去年头几名的飞机都是有襟副翼的,binary900、dragonfly competition version。
如果是1m的飞机,上反角足够大,例如进口的elf,或者是国产的Topsky Mini,都是可以玩的,有副翼的飞机相对操控可以多一些,看个人需求了,1.5m的标准比赛机大部分都是有襟副翼的。
57
 楼主| 发表于 2013-6-29 01:55 | 只看该作者
JokerZhou 发表于 2013-6-28 22:38
还有个问题,是关于操控设定的
除了前面知道的什么发射模式的以外,就是所谓的速度模式,巡航模式,气流模 ...
模式切换一般用3段开关,模式比较多的,还会用到两个开关分别控制。
滑翔机一般都用油门杆控制刹车,一般日本手的设定是油门从顶部拉到底部慢慢开启刹车。哪怕是电滑的设定,也应该是油门来控制刹车,而动力系统由一个开关设定,全油和瞬间收油。
58
发表于 2013-6-29 09:04 | 只看该作者
滑翔机一般都用油门杆控制刹车,一 ...
非常感谢细心回答~
能在详细的说说DLG一般都需要设定些什么吗?类似设定刹车时襟翼和升降如何混控以及还有哪些功能性的东西需要设定的
59
发表于 2013-6-29 14:57 | 只看该作者
长知识了
60
 楼主| 发表于 2013-6-29 15:23 | 只看该作者
JokerZhou 发表于 2013-6-29 09:04
非常感谢细心回答~
能在详细的说说DLG一般都需要设定些什么吗?类似设定刹车时襟翼和升降如何混控以及还 ...
http://www.tsmx.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=13387&page=1&authorid=44414
可以参考一下,本来此版固顶帖里面也有,不过图片都丢了。
主要有几个需要:
1、飞行模式 fly mode
2、刹车 break sys
3、发射预设 launch preset
4、方向-襟副翼混控 snap flap
5、副翼-方向混控 ail-rud
