我个人也给出一点经验与数据,供楼主参考:
1、我的数据:cx250用3400kv电机,用2s900ma的电池与3s850ma的电池,悬停时间基本一样,2s电池轻了28g,
论坛聪少的数据:super cp改装金属件以后,重量增加0.9g,悬停时间减少30秒。降低重量是最有效的办法,小鸡对重量特别敏感。
2、改无副翼,首先机械零件可以去掉10g,然后去掉陀螺仪5g,用集成三轴陀螺仪的接收,比如,华科尔或者思凯利的集成接收。去掉的机械零件不仅降低了起飞重量,更重要的是,在飞行过程中,电机不需要对副翼输出功率以维持副翼的高速转动的动能。个人估计紧紧改无副翼这一样,至少提升20%的时间。
3、改尾桨直驱,250的尾桨在活得动力的途中需要经过两次齿轮转换,极大的降低了效率,在这个过程中因为转动阻力,转动动能,摩擦等原因,严重影响起飞效率。如果有办法,最好连主桨都改直驱,这样效率最高,但是也很难实现,先实现尾浆已经不错了。
4、减重:换电机,cx250自带的3s电机重量是40g左右,淘宝4800kv电机才29g
换电调,用15a小电调,可以降10g左右
换了电机电调后可以用2s电池,又减轻至少20g
祝楼主早日实现目标,我也跟着享福。
