楼主: xmj
3S?6S?自己试了才知道!
发表于 2013-4-20 20:11 | 只看该作者
xmj 发表于 2013-4-20 20:04
今天下午飞完后就是你说的这种感觉,决定全部换6S的了!
6S谁用谁知道,那些纸上谈兵的说理论的根本体验不到的
 楼主| 发表于 2013-4-20 20:12 | 只看该作者
是的,今天下午两架飞机自己飞了后对比出来的结果!
43
发表于 2013-4-20 20:31 | 只看该作者
6S肯定比3S安逸。看了你们的评论我准备也升级了。
44
发表于 2013-4-20 23:23 | 只看该作者
my 450全部换6S了!
45
发表于 2013-4-21 00:41 | 只看该作者
杀克重 发表于 2013-4-20 18:38
以前飞3S的时间 一般都是2200MA 35-45C电池
现在飞6S 全部是25C 1200MA电池 按照容量乘放电C数等于电流 ...
按照你的3S经历来看,你很不幸。
你看3S下电池能输出的功率是:11.1x2.2x35=854,7瓦 (注意,我只按35倍而不是45倍)
     6S下电池能输出的功率是:22.2x1.2x25=666瓦
你就没问问这近200瓦的功率去哪里了?最要命的是由于3S飞起来没6S爆,也就是说只相当于600瓦?还是更小点?
这样追的话是250瓦的不知去向看来要发国际通缉令了。
你的飞行时间长了,这并不奇怪 6S的1200mAh电池组其能量相当于3S的2400mAh的能量(注意其单位是 mAh,而不是MA)
另一方面,6S电机的效率比3S要高一点点,但绝不高得像 854,7/666x100%=128% (所以呢,国际通缉令就不要发了,还是打打假吧)
最后再提醒你一下,请不要把电流值和C数混在一起谈。我要说的是对6SC数的要求和3S几乎一样。
46
发表于 2013-4-21 00:44 | 只看该作者
强很多, 使用者与理论者的问题
47
发表于 2013-4-21 00:48 | 只看该作者
杀克重 发表于 2013-4-19 23:47
6S用后就知道了,1200 6S电池飞450  3D可以连续暴力4分钟,大螺距不掉速,后劲非常大,这种感觉3S无法比较 ...
你好像并没明白我说了些什么。 我们讨论的是C数。
48
发表于 2013-4-21 07:48 | 只看该作者
关注续文
49
发表于 2013-4-21 07:49 | 只看该作者
关注续文!
50
发表于 2013-4-21 08:09 | 只看该作者
我明白你的意思。但现在电池的质量过关后,C数已经不是问题了。
51
发表于 2013-4-21 08:58 | 只看该作者
理论数字有什么用,你有没有飞过6S,6S这种暴力,3S是达不到的,功率多少计算有什么用,实际用了才知道
你讨论的是C数,楼主说的不是C数,我按照楼主回答问题,我们说的是6S比3S暴力,电池要求低,就是差的电池同样很暴力
52
发表于 2013-4-21 21:17 | 只看该作者
“理论数字有什么用........功率多少计算有什么用”
大多数受过工程教育的人是不会同意你的这个观点的。
在大学做实验时,如果你的结果和理论值差很远时,老师会要你查你实验中的各个环节。。。。。。。
“你有没有飞过6S”
去年夏天试过,但发现我的另外一个动力方案比这个更好,现在那套东西在睡觉
和你讲个故事。去年我心血来潮发了一个分享帖,讲如何把325桨改成360桨。当然我略提到一些理论,于是有个模友说我这是书呆子的理论,根本行不通。试过各种办法让他理解,包括绘了一张图,最后他大概明白了,他自己想错了。于是他回帖是说,你讲的太深了,我的水平只是初中。。。。。。。
这次讨论中只需要三个公式,然道。。。。。。。?
最后,建议你注意一下标点符号。严谨是玩航模特别是玩直机所必须的。
53
发表于 2013-4-21 21:22 | 只看该作者
严格讲 是6S所需的C数和3S几乎一样。
但现在“已经不是问题了”,因为你说“我明白你的意思”
54
发表于 2013-4-21 22:06 | 只看该作者
可不可以理解为高压传输效率高。电厂高压传输为例
55
发表于 2013-4-21 23:01 | 只看该作者
大多数受过工程教育的人是不会同意你的这个观点的。 ...
那现在实践超过理论了,你怎么解释
56
发表于 2013-4-22 02:55 | 只看该作者
杀克重 发表于 2013-4-21 23:01
那现在实践超过理论了,你怎么解释
57
发表于 2013-4-22 03:18 | 只看该作者
那可能真的是你算錯了,事实是我以前飞3s 45c-60c电池明显觉得動力跟不上,现在6s 25c-35c电池動力剛剛的.
(不喜别喷,只是事实求是,我認我读书少)
58
发表于 2013-4-22 09:38 | 只看该作者
赞同PUG观点:6S的电池如果是和3S同体积同重量其容量就只有3S的一半,C数不变输出电流是一半,输出功率是一样。
个人认为,6S 之所以比 3S 暴力些,主要是由于:
1、6S马达的转速和转矩受电压的变化(25.2V-22.8V)影响较小。
2、3S马达的转速和转矩受电压的变化(12.6V-11.4V)影响较大。
在飞行过程中电池输出电流不断变化的情况下,电池的电压是时刻变化并且逐渐减小的(可以理解近似为呈波浪形递减)。
6S电池电压变化对6S马达的转速和力矩影响较小;
3S电池电压变化对3S马达的转速和力矩影响较大。
59
发表于 2013-4-22 16:38 | 只看该作者
1. 如果我算错了的话,现在极有可能一个卫星会落在你头上, 因为这些定律和公式作为最基本的东西应用在卫星的发射上。
2. 3S改为6S并不是发现宇宙新定律之作,你还是要遵守宇宙定律,能量守恒就是其中之一。当然如果你还是地球人并还生活在地球。
3. 建议你查一查同一厂家出的3S和6S电调和电机两者的效率,看看哪家的东西能差28%?
你肯定问“现在6s 25c-35c电池動力剛剛的,为什么?”(虽然这并不是我的贴讨论的东西,我讨论是两者C数接近
1. 两个实验体是同样的东西吗?同一厂家的电机,电调,电池,同样设定?
2. 两种电池的放电指标的定义是一样的吗?(千万不要把不存在的东西拿来做参比,这样的话28%都盖不住)
3. 你选的电调都是在同样的负载率下工作吗?
如果你真的是用严谨的方法去做,你就会找到问题。这就是理论数据的力量。
实践是检验真理的标准,被检验的真理可指导实践。3S改为6S并不是发现宇宙新定律之作,而只是在理论指导下的实践罢了。
最后再提醒一次,我没否认过6S在同样的条件下要优于3S(一点),如果你已经认真地读了我的贴并理解。谢谢!
对于想改的人的一个负面提醒是,电池!6S在充电和维护方面比3S麻烦。
60
发表于 2013-4-22 16:43 | 只看该作者
wanjingcai 发表于 2013-4-22 09:38
赞同PUG观点:6S的电池如果是和3S同体积同重量其容量就只有3S的一半,C数不变输出电流是一半,输出功率是一 ...
我们的语言是一样的。
今年有否打算搞一个6S,轴传的动力最优化450XL?
