楼主: hs987654321
X2装泉速sky-x303v试飞视频
 楼主| 发表于 2013-5-2 18:10 | 只看该作者
lndmj 发表于 2013-5-2 17:32
RX2618V-D,我用过多种电调,试过多种油门曲线,都是那样:也就是在所设置起点的基础上,空出1/4----1/ ...
那问题没遇到过,跟普通接收机感觉一样
发表于 2013-6-1 19:03 | 只看该作者
想问一下,你X303V的十字盘舵机是否这样的接法:
机子尾巴对着你
右手边接第1
左手边接第5
后面接第2
电调接第3
尾舵机接第4
十字盘选择120度
接收机安装方位:天线 朝机头,尾巴对着你接收装右手边
43
发表于 2013-6-1 19:27 | 只看该作者
无副翼斜盘的确得用好点的舵机,zyx用在250上,先是辉盛9g,之后用恒吉md933,换上之后明显稳很多。现在用futaba的3156,又轻又小,虚位少。
44
发表于 2013-6-1 19:38 | 只看该作者
支持
45
发表于 2013-6-8 09:36 | 只看该作者
303v的三旋翼修正方向,斜盘舵机和锁尾舵机的方向全都可以换,就是要买根数据线,位置随便放,还有斜盘舵机我用银燕数字8g可以的啊,比辉盛好,目前在火狐200上用,这个接收和火狐实在是门当户对啊
我用D10装了个XL2500D03的模块飞,距离超过1米的时候很稳定,1米以内,反而会掉频 为毛距离近反而会失控。。
46
发表于 2013-6-8 09:41 | 只看该作者
关注
47
发表于 2013-6-16 21:33 | 只看该作者
lz有没有遇到过三个斜盘舵机朝不同方向卡死的经历?飞着飞着突然飞机就自己斜掉炸鸡,我用辉盛5g,银燕ES08d都遇到过这个问题
48
发表于 2013-6-16 21:46 | 只看该作者
RE: X2装泉速sky-x303v试飞视频
greenwan 发表于 2013-6-8 09:36
303v的三旋翼修正方向,斜盘舵机和锁尾舵机的方向全都可以换,就是要买根数据线,位置随便放,还有斜盘舵机 ...
哈哈,我的也是近距离会失控,距离大了反而没事,你把发射功率调小就好了很多,是由于近距离信道堵塞的原因,我用的是300uw发射基本不失控
49
发表于 2013-6-16 23:20 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-6-16 21:46
哈哈,我的也是近距离会失控,距离大了反而没事,你把发射功率调小就好了很多,是由于近距离信道堵塞的原 ...
现在搞定控的问题了,把高频头天线外面那个塑料的套子切掉,让天线露出来,再装控里面,基本上控不放在飞机边上都正常,现在遇到新问题了,飞着飞着斜盘舵机就会自己卡死,待会儿传个视频上来,唉,闹心死了
50
发表于 2013-6-16 23:29 | 只看该作者
近距离失控我也会...保持30cm以上就没问题了...
卡舵问题真没见过...
难道是D控固件问题?
51
发表于 2013-6-16 23:34 | 只看该作者
卡舵问题真没见过...
难道是D控固件问题?
肯定不是控的问题,我拿我的控去飞我朋友的装302v的机,完全没有问题,我朋友的机配置是 302v接收,好盈20a,4800kv马达,斜盘银燕es08d,锁尾一个不知牌的数字舵机,飞一块电,没有出现任何问题,我还是觉得是303v的问题
52
发表于 2013-6-16 23:37 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-6-16 23:34
肯定不是控的问题,我拿我的控去飞我朋友的装302v的机,完全没有问题,我朋友的机配置是 302v接收,好盈2 ...
这需要好好测试了...飞低一点人离开远一点看看吧...
我昨天连飞2电也没遇到过奇怪问题...
53
发表于 2013-6-17 08:09 | 只看该作者
我昨天连飞2电也没遇到过奇怪问题...
是啊,看LZ的视频也很正常,能否报下配置?
54
发表于 2013-6-17 08:11 | 只看该作者
是303v的问题,我有两个这种接收,一个不会近距离失控,另外一个就会。还有发现个问题,飞机前后飞行以后,舵机会抖几下
55
发表于 2013-6-17 08:19 | 只看该作者
或者说是高频头问题?你们是什么头子
原控我不记得有近距离问题
56
发表于 2013-6-17 08:21 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-6-17 08:11
是303v的问题,我有两个这种接收,一个不会近距离失控,另外一个就会。还有发现个问题,飞机前后飞行以后 ...
我拍了视频,每次都这样,头大死了,注意看突然炸鸡后的情况,没有失控,打舵还是有反应的,但舵机都是基本卡死的情况
57
发表于 2013-6-17 08:25 | 只看该作者
sosaria 发表于 2013-6-17 08:19
或者说是高频头问题?你们是什么头子
原控我不记得有近距离问题
XL2500-D03,这个高频头有两种版本,几乎长得一模一样,但有一种背面有odle什么的字样,这种高频头需要多短接两个触点才能发射,我是把rctw上ej189的D10帖子一页页翻才找到这个问题的
58
发表于 2013-6-17 08:40 | 只看该作者
过路顶一下!
59
发表于 2013-6-17 08:55 | 只看该作者
很牛逼的样子哦
60
发表于 2013-6-17 14:40 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-6-17 08:25
XL2500-D03,这个高频头有两种版本,几乎长得一模一样,但有一种背面有odle什么的字样,这种高频头需要多 ...
是了,我就是这个高频头,必须多短接RXEN和VDD才能有距离,不然50cm无信号
