楼主: 酱油君
问下作为运输机,固定翼好还是多轴好?
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:10 | 只看该作者
richardglc 发表于 2013-5-10 15:34
其实最有可能实现的还是多轴,因为可以设定GPS导航, 自动起降, 动力的问题可以在各个投放点放置电池,每次起降 ...
另外我还想在多轴的上方附加一个飞艇那样的.用到氢气.这样可以提高升力.
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:11 | 只看该作者
19E乐乐 发表于 2013-5-10 11:13
固定翼划得来些,载重大些,空投就行了,直升机载重小,航程也近,故障高,维护成本也高
我决定用多轴加油动机+汽艇那样...
43
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:12 | 只看该作者
richardglc 发表于 2013-5-10 15:26
氦气飞艇?遥控动力伞?
你给我一个很好的思路了,兄弟
44
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:13 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-5-10 11:04
挂载重物,必须用多轴或直机,而多轴因为大多为搞航拍求稳,基本都是电的。电的又多飞得时间较短。如果你们 ...
我想用多轴,然后在中间加个氢气飞艇那样.这样估计可以.发动机改为油动
45
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:14 | 只看该作者
全球鹰 发表于 2013-5-10 11:06
只要有足够的钱..问题不难解决...只是这样的话建议你花钱多请点脚夫了....飞机有问题损失不小....砸到下面 ...
你们搞FPV,模型的时候不是也会炸机啊.下面不止花花草花....
46
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:34 | 只看该作者
254776347 发表于 2013-5-10 11:42
给山上的工人送东西的话现阶段汽油直升机就是首选了,不过对飞控可靠性和飞手要求太高,有点得不偿失,固定 ...
我想好了,多轴+飞艇,混合.
47
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:35 | 只看该作者
各位高手,我想到了.多轴+飞艇结合,你们看怎么样???
48
发表于 2013-5-11 02:13 | 只看该作者
航拍那是为了大把钞票拿命赌啊.而且是能不飞的都尽量不飞..自己飞着玩也是尽量找安全地方..你只是送点东西而已啊..有必要冒险吗?
49
发表于 2013-5-11 02:23 | 只看该作者
从山上拉根钢丝要送东西的时候就拉上去
50
发表于 2013-5-11 12:36 | 只看该作者
LZ思维很发散啊,,好啊
51
 楼主| 发表于 2013-5-11 12:50 | 只看该作者
人间冷暖 发表于 2013-5-11 02:23
从山上拉根钢丝要送东西的时候就拉上去
...决定多轴+飞艇试试...
52
我是小学生 发表于 2013-5-11 12:36
LZ思维很发散啊,,好啊
决定多轴+飞艇试试...
53
发表于 2013-5-11 14:12 | 只看该作者
酱油君 发表于 2013-5-11 12:50
决定多轴+飞艇试试...
恩,,加油
54
发表于 2013-5-11 14:13 | 只看该作者
酱油君 发表于 2013-5-11 01:02
不翻山,饶过去...
地形不复杂建议用索道,楼上有提出气球的方案,可以结合一下,安全可靠
55
发表于 2013-5-11 15:15 | 只看该作者
飞艇比较可靠....但不建议用氢气,可以使用氦气
56
 楼主| 发表于 2013-5-11 17:17 | 只看该作者
嗯哪,我有思路了.谢谢..主要是我也想玩下DIY无人机,而且是同时运输附近几个山头的..所以不要固定..
57
现在有一个问题就是到哪里买,那种小小的瓶罐装的.
58
 楼主| 发表于 2013-5-11 17:18 | 只看该作者
shyah2 发表于 2013-5-9 21:22
话说,有没有用FPV边境运X的呢?
突然想起边境边防好像都有无人机巡逻的了..现在
59
发表于 2013-5-11 19:22 | 只看该作者
淘宝上好像有卖,大城市应该有的
60
发表于 2013-5-11 22:03 | 只看该作者
其实就是钱的问题,想要几千解决根本没希望
