ym5123f3s48 发表于 2013-7-25 12:24
这是机翼的一边,下面是碳杆
这种方法对打孔的要求比较高,需要一定的动手能力,对精度要求较高。-------------------------------------需要较高动手能力,还得在组装时增加一个上螺丝的动作,这是何苦哪?看看这个,是商品电滑机翼!在根部有两个眼,这个就能起到你那个木片拉紧的作用,碳管也是插进的,但没有泡沫压条,它是用一根薄木片与机翼背面的塑料件用螺丝把碳碳管固定的,碳管槽有倒角,可以拉住碳管,这样的结构安装起来就简单多了,将两片机翼对插后再借助一个塑料压片用螺丝压在机身上。碳管与泡沫是强度相差极大的材料,依靠摩擦力紧固在一起比螺丝强得多。
