楼主: jsc1974
mcpx之3d打印配件精度、强度如何,第三批打印测试中
发表于 2013-5-30 04:06 | 只看该作者
就目前打印机精度来看...大部分零件废了....外面粗糙点没事,里面的话得上床抛光才能用吧....没接触过3D打印机,就其工作原理而言,材料熔化跟凝固的温度相差应该很小,浆夹如果是从中心向外打印的还好(类似木纹方向),要是横着打印要担心射桨啊....
发表于 2013-5-30 06:54 | 只看该作者
期待啊!
43
发表于 2013-5-30 08:26 | 只看该作者
内容这个很先进啊
44
发表于 2013-5-30 12:15 | 只看该作者
期待最终的结果,期待中
45
发表于 2013-5-30 12:50 | 只看该作者
3D打印精度一定有問題,我用過3D打印的配件,MCPX要求的精度,肯定達不到。
46
发表于 2013-5-30 12:53 | 只看该作者
期待期待
47
发表于 2013-5-30 15:47 | 只看该作者
打印材料用什么?强度和精度符合就行了!
48
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:26 | 只看该作者
昨晚跟卖家聊了下,相同的材料用不同的机子印效果也是不同的,他建意我用国外的机子objet一样是光固化树脂,层叠高度0.01MM,一般的只有0.1mm(abs跟pla一般是0.127MM),外表可以达到光滑反光的程度,但是费用要三到四倍。
现在我打印的机子是西安出的,层高0.1MM,精度0.1MM,他说我的东西最小孔直径0.8MM,已经是这台机子的极限了,反正等过两天拿到东西组装才知道。
49
发表于 2013-5-30 16:45 | 只看该作者
期待完成品
50
发表于 2013-5-30 17:28 | 只看该作者
期待结果,我正考虑买台3D打印机自己设计外壳呢
51
发表于 2013-5-30 17:41 | 只看该作者
等楼主打印个飞狼外壳!
52
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:41 | 只看该作者
呵呵~我也在研究用autocad画曲面作头罩~~~~折腾了一天连外型都还画的不像~~~烦
53
发表于 2013-5-30 19:04 | 只看该作者
画头罩的图还是用3DSMAX比较好,灵活,方便,CAD适合出机械图,你的CAD图画得不错,我擅长3DSMAX
54
发表于 2013-5-30 23:07 | 只看该作者
期待看效果啊
55
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:49 | 只看该作者
刚收到东西了,开始测试!
56
发表于 2013-6-1 10:58 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-6-1 10:49
刚收到东西了,开始测试!
貌似挺精细,等强度测试
57
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:13 | 只看该作者
先从最简单的~~~
前提:官家说是西安的机子,层高0.1MM,精度0.1MM,sla光固化树脂
尾电机座篇:3mm尾管、1mm尾撑孔、7mm尾电机
先看下外观~仔细看有细细的纹路但摸起来很滑顺,看来店家说用objet打印表面能反光是蛮可靠的
尾管孔3mm打印出来插入3mm碳管有点点紧~不错,固定螺丝M1.2,螺丝孔打印约1mm需扩孔、螺母卡位正好
尾电机孔7mm需打磨、下方的开放处要切两刀,比较麻烦的是这个螺母要卡入凹槽的,慢慢打磨了五六次,1mm的尾撑孔也要扩孔下
经过打磨组装上2组螺丝母后重量,目前用的diy尾座是1.14G,以这次打印的费用跟数量来估计,一个尾座+螺丝约16元
58
发表于 2013-6-1 13:04 | 只看该作者
看着效果还不错
59
发表于 2013-6-1 13:15 | 只看该作者
好强大啊,,,
60
发表于 2013-6-1 13:50 | 只看该作者
牛啊成品什么时候有呀
