查看: 4404|回复: 54
求各位师傅给出个招 打表跳动四十丝
发表于 2013-6-3 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小生酷爱机械!自己没什么经验也没师傅指导.凭着一腔热血进了一破车一破铣.这铣刚到2天自己算是折腾成型了(卖家把能拆的螺丝一个都没给我留.方便发货)怀着无比激动的心情打表测试下精度.结果很悲剧 跳动有四十丝.求各位师傅给出出招.怎么解决一下.
无以回报.电脑里有在淘宝买的 <机械设计手册软件版>如果需要留个邮箱!
拿锤子垫木头敲了几下 没效果
机械设计手册软件版 截图
发表于 2013-6-3 21:31 | 只看该作者
看这个图的内孔,惨不忍睹啊。。。不知道是照片没拍好还是什么,感觉就是后面车了一刀。
假如是车了一刀的话,楼主只有一个办法,就是拆出主轴,再上车床,二头轴承位严格打标,中心架架住,再车一刀。按理说要磨。但是估计你要找到比较困难,就算找到了,这磨一刀的价格绝对让你心在滴血。就算车一刀,前期准备加打标,找内孔刀,上中心架并且慢慢调节的时间你要估计个2小时左右。按照人工来算,起码给120元。
发表于 2013-6-3 21:32 | 只看该作者
别要求太高。当心连这40丝也保不住了
发表于 2013-6-3 21:34 | 只看该作者
还有一种就是不拆下来,直接用小磨头,做好角度,直接磨下去,不过估计这种莫氏锥度的深孔对你来说也是无可能实现的了。这种小问题对于DIY来说却是不简单的问题。
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:34 | 只看该作者
假如是车了一刀的 ...
内锥孔有拉伤痕迹..
要测用个死顶尖,活项是不准的,活顶承受的是轴向压力,不是径向压力。
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:35 | 只看该作者
LIHONGXIN2007 发表于 2013-6-3 21:32
别要求太高。当心连这40丝也保不住了
你别吓我啊
发表于 2013-6-3 21:37 | 只看该作者
森林王 发表于 2013-6-3 21:34
内锥孔有拉伤痕迹..
拆下来打表车床车一刀后细砂皮稍微打一打,把光洁度提高些就可以了,至少装上去2丝左右可以保证,要求打表0.005以内。机床而且要好。二个轴承位都必须0.005左右。40丝是无法使用的,就算钻孔,一个钻头容易断,第二孔的尺寸无法掌握,4.0钻头,钻下来4.2都很可能。你还干什么活啊。
你用来测的活顶能保证精度吗,内锥看样子车过,你用杠杆表先打下内锥孔的同心度先吧?不是很懂,说错请见谅,需要那手册,86033810@QQ.COM
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:38 | 只看该作者
又学了一点 不过用死顶 精度也不乐观..
发表于 2013-6-3 21:39 | 只看该作者
好歹弄个呆顶尖啊
494819632@qq.com
谢谢楼主给一份,学习一下
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:39 | 只看该作者
jingcai 发表于 2013-6-3 21:37
你用来测的活顶能保证精度吗,内锥看样子车过,你用杠杆表先打下内锥孔的同心度先吧?不是很懂,说错请见谅 ...
你回复我已经很感激了
发表于 2013-6-3 21:40 | 只看该作者
还有就是用专业的莫氏锥柄的检验棒,否则不准,误了大事
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:40 | 只看该作者
啃钢 发表于 2013-6-3 21:39
谢谢楼主给一份,学习一下
明天一块发
发表于 2013-6-3 21:41 | 只看该作者
心痛啊。
发表于 2013-6-3 21:42 | 只看该作者
还测什么啊,用手指伸进去摸一摸。摸出来一条条的就别去测了,直接拆下来手术,摸上去光滑的。没有明显坑洼导致精度问题的,就是你的测量有问题
对了,你的不是铣床吗,为什么不上ER刀杆再夹支精度好的圆棒测?
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:44 | 只看该作者
小铣刚到2天 附件还不全
