楼主: zzisflying
APM2.5加LED灯条实验成功
发表于 2014-1-7 16:52 | 只看该作者
好帖子,顶起
发表于 2014-1-7 18:37 | 只看该作者
然后学习再深造。
43
发表于 2014-1-27 14:40 | 只看该作者
請問uln2003每路能承受多大電流呢?
44
发表于 2014-1-28 02:16 | 只看该作者
楼主,首先谢谢你的教程,1.2.93版找不到Copter LED Mode 这项,且我的状态怎么和你的不一样,解锁前后都是闪,只是一个快一个慢,只有刚刚把摇杆打到最右时,就是一开始解锁瞬间常亮,哪里的问题?求教。谢谢!
45
发表于 2014-1-28 02:18 | 只看该作者
zzisflying 发表于 2013-6-6 10:18
谢谢回复。
接收机出的PWM信号,直接连接ULN2003是没问题的,但效果我就不晓得了,估计是会有明暗的变 ...
46
发表于 2014-1-28 10:20 | 只看该作者
谢谢分享!学习了
47
发表于 2014-2-25 19:38 | 只看该作者
不用ULN2003AN达林顿晶体管
直接接一个3V的LED能亮吗?
也不用外部供电了
48
发表于 2014-2-26 18:31 | 只看该作者
想问一下~我看线路图上APM的负极是一根串过来的~不知道应该怎么做啊?需要接不需要啊?
需要接的话 是不是吧4路的负极连接到一起然后接到uln2003的最后一个角啊?
还是就不用管负极,光接信号线就成?
49
发表于 2014-2-26 20:58 | 只看该作者
需要接的话 是不是 ...
刚看完这个教程,试验了一下,楼上的几个问题一起回答:
1、集成块的负极必须接,否则不亮
2、在新版的MP里,模式参数是 LED_MODE
3、LED_MODE中,GPS\Aux LED\Beeper对应的位如果置1,表示启用该功能,其对应的A6\A4\A5就不再是Moter_LED,只对应相应的功能信号。
50
发表于 2014-2-27 14:05 | 只看该作者
1、集成块的负极必须接,否则不亮
2、在新版的 ...
就是A5 A6 A7三根的负极连接到一起是吧?
51
发表于 2014-2-28 22:50 | 只看该作者
A5、A6、A7的负极本来就是通的,只要连一个就可以了,如果集成块的负极和电池通了,不连都可以。
52
发表于 2014-3-1 20:25 | 只看该作者
设置123 低压报警,软件里电压变红色了,可是灯带不快闪,解锁还是常亮。
53
发表于 2014-3-2 15:02 | 只看该作者
了解了~我返厂的飞控明天就回来了~可以试试!
54
发表于 2014-6-18 22:27 | 只看该作者
记号一下,学习了~
55
发表于 2014-6-20 03:10 | 只看该作者
1、集成块的负极必须接,否则不亮
2、在新版的 ...
地面站没有LED的选项.............1.3.5
56
发表于 2014-6-26 11:22 | 只看该作者
楼主:请问:APM led状态指示灯在板上A5(蜂鸣器)  A6(GPS)  A7(低压返航)  A4或A8如何设置   .如A4设辅助功能开关有何作用,A8设电机状态指数是设多少
57
发表于 2014-7-27 12:50 | 只看该作者
楼主帮帮忙,我的apm2.5短接jp1没电
发表于 2015-1-27 21:19 | 只看该作者
请问一下,那个飞控上的A8和绿色的那个灯带代表的都是什么意思,谢谢
59
发表于 2015-1-27 22:03 | 只看该作者
网上有成品,28块,我买过,能看GPS蓝灯,和红色解锁灯,还有个报警器
60
发表于 2015-1-28 12:16 | 只看该作者
为什么 我的那个标准参数里面没有“Copter LED Mode 这个参数  而且,也没有找到那个  LED  MODE 那个能改参数值得
