楼主: aguji
FUTABA T6EXHP换新装,打造大屏FPV专用控
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:41 | 只看该作者
再来一张图,12电源接的是3s的模型电池
学习!动手力强!支持!
43
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:44 | 只看该作者
然后给遥控器接上12v的模型电池。显示正常,不过还是显示的是冲浪者固定翼的通道,第五通道;
样品精确度不够,调整按键的位置不太准确,不方便调整,希望下一版本可以 解决这个问题,还有几个空的位置是为其他配件准备的
44
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:46 | 只看该作者
哈哈,开启凤凰模拟器,把电脑显示界面移动到第二个屏幕,是不是可以直接用这个FPV套装来练习模拟器?哈哈
45
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:48 | 只看该作者
再来两张大家一起过瘾下哈。。。
通道暂时没法改,也就没法来练习了,稍后我看看要怎么调整下,模拟飞行看看
46
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:54 | 只看该作者
图中左侧下面部分留的三个长条孔准备给外接电源用,可以直接断合显示器‘图传及其遥控器的电源,可以做到一块3s模型电池统一供电就可以了。
平时飞行把显示器和图传的电源断开,只给遥控器供电;FPV的时候就把三个电源全部接上了。
左上和右上预留的孔是为以后其他的遥控器添加拨杆和旋钮备用的,也为以后自己设计的遥控器预留升级空间。
右下给遥控云台的横滚及俯仰控制四向摇柄预留的位置。
47
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:56 | 只看该作者
显示器的遮光罩在考虑两张方案,一种是可以折叠的方式,另外一种是可拆卸、快速插拔的方式,大家觉得那种比较好呢?有什么好的建议可以一起交流下吧?
48
 楼主| 发表于 2013-6-14 17:06 | 只看该作者
这个太折腾人了,本来看前辈的帖子很激动,可是。。。T6EXHP真的不适合改装,太麻烦了。
首先是四个通道的微调一体化,在一块电路板上,调整一是很不直观,二是布置起来很不好弄;
第二是所有接线全部是焊接上去的,没有插拔的设置,很无语,看来名牌为了降低成本,不管是设计还是安装都太烂了;
第三,还是一体化的微调电路板,不把所有七根接线全部焊接掉,根本没有取下来。。被遮挡了。。。
还有其他的。。。。建议还是用天七吧,真的比我这个好改太多了,本来还看看能否商业化的,一算成本,还是算了,太消耗面板了。如果用碳板,也是天价了,谁肯用这么便宜的控加两到三倍价格的面板呢? 自己玩玩算了。。。
49
发表于 2013-6-14 17:24 | 只看该作者
直接不要杆了,换上游戏用的手柄多帅。
50
发表于 2013-6-14 17:25 | 只看该作者
真折腾啊
51
发表于 2013-6-14 17:30 | 只看该作者
楼主威武
52
发表于 2013-6-14 17:37 | 只看该作者
我擦,楼主也不讲点人机工程和美学观点啊。。。呵呵
总体上达到了使用要求,算不错了。。。
还有,注意下电磁兼容。。。
往天上去的东西,还是小心再小心为好。。。
呵呵
53
发表于 2013-6-14 17:52 | 只看该作者
都是强人,向你们学习
54
发表于 2013-6-14 18:21 | 只看该作者
买些碳纤布 贴上 美观又有手感!网上有很多 价格也可以!
55
发表于 2013-6-14 19:02 | 只看该作者
牛,强人。
56
发表于 2013-6-14 19:29 | 只看该作者
此贴必火!!!支持吴总!
57
发表于 2013-6-14 20:49 | 只看该作者
顶啊,学习啊
58
发表于 2013-6-14 21:09 | 只看该作者
支持倒腾,顶一个
59
发表于 2013-6-14 22:54 | 只看该作者
用T6EXHP的顶起!!
60
发表于 2013-6-14 23:06 | 只看该作者
吴总我顶你,改的不错!没把那一大把线搞混你已经是师傅了\^O^/
