123
返回列表 发新帖
楼主: 敌敌畏2009
神控DEVO7E刷机后连续3次失控(原因基本找到、电调)
 楼主| 发表于 2013-6-15 16:05 | 只看该作者
今天在家里悬停试飞、又出现失控没油门状况、这次详细检查了、遥控器舵机监视器里面有油门输出、飞机油门没反应、没关遥控器、重新对频一只801接收机、这样两只接收机同时工作、801这边的涵道电机转了、说明问题不在遥控器上、难道是601接收机和电调出问题了、晚上换一个好赢铂金40A再试试
发表于 2013-6-15 16:39 | 只看该作者
看来你的电调真的有问题了。
你用的啥电调,我手里还有一个我自己修好的BL-35X的电调,让您们这么一说,我都不敢用了
43
发表于 2013-6-15 21:22 | 只看该作者
如果以直觉衡量的话,我感觉接收机出问题概率较大,可能是接收机油门排针氧化,或者是电调信号线内伤。
如果要测试的话,把601油门通道接上一个舵机,另外找一个通道供电,测试测试。
44
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:51 | 只看该作者
换上好赢铂金40A电调后飞了4个起落、暂时没有发现问题了、明天继续测试、好赢电调比35X缓启动差的远了、唉
45
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:12 | 只看该作者
换了电调后到目前为止已经飞了10个起落了、再没有失控现象、明天继续测试
头像被屏蔽
46
发表于 2013-6-16 21:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
47
发表于 2013-6-16 22:31 | 只看该作者
如是失控所有舵机都有问题,只有油门失控那一定是电调,电机了
48
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:37 | 只看该作者
D7E飞450完全可以、携带方便、有个缺点就是3D只有一个模型、G大能不能再写个固件、把3D分成2个模式、这样可以温柔3D和暴力3D、切换模式的时候飞机也不至于有大的反应。
49
D7E飞450完全可以、携带方便、有个缺点就是3D只有一个模式、G大能不能再写个固件、把3D分成2个模式、这样可以温柔3D和暴力3D、切换模式的时候飞机也不至于有大的反应。
50
发表于 2013-6-17 09:18 | 只看该作者
接触问题。典型的接触问题。都说过了的。
从油门没反应其它通道有反应就能判断!
51
发表于 2013-6-17 13:21 | 只看该作者
敌敌畏2009 发表于 2013-6-16 22:37
D7E飞450完全可以、携带方便、有个缺点就是3D只有一个模式、G大能不能再写个固件、把3D分成2个模式、这样可 ...
感谢大侠的试路啊,我手头上的7E也想弄一弄,然后配个RX601玩固定翼!
52
发表于 2013-6-17 13:23 | 只看该作者
gale 发表于 2013-6-14 20:29
麻烦楼主做以下排查:
1、失控的时候,观察一下控的监视器菜单,看看油门通道是否有反应
2、试着将遥控器 ...
想问一下大侠,我刷了你的GALE系统,直接接通高频那个电阻,配个RX601,可以控都远呢?
53
发表于 2013-6-17 13:42 | 只看该作者
我去,电调问题
54
发表于 2013-6-19 20:09 | 只看该作者
肯定瑕疵的,关键是大家一起把据点找出来,好让gale大神继续完善。。。
55
发表于 2013-6-19 21:32 | 只看该作者
为什么总是觉得刷固件的就一定不稳定呢
56
 楼主| 发表于 2013-6-20 13:56 | 只看该作者
重庆这边天气实在是太热了、换上好赢铂金电调后翻了几下、翻过来动力明显变弱了、估计电调降功率了、这鬼天气、不能飞了
57
发表于 2013-9-2 00:12 | 只看该作者
LZ,请问7E刷固件后,配601接收如何设失控保护?
58
发表于 2013-9-2 00:16 | 只看该作者
还有是对频RX601接收机后,如何固定ID?
