123
返回列表 发新帖
楼主: gxhifi
今天终于可以交 MWC的定高定点作业了~
 楼主| 发表于 2013-6-22 00:25 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2013-6-22 00:19
你的飞机多少G啊。 我也用开关电源地面测试飞行用。我的是29A 12V的够用了,因为测试都是悬停左右而已。, ...
果然是行家!~~
我的JJ目前应该有1.7KG.我没80A的电流表...
只试过用别的不好的线材.有一欧的电阻的线~从有源电源接到JJ~结果就飞不起来!我认为可能是那点电阻就让我电压不足或过电流不够了!我家书房小.没做过书房内旋停.因为这么重.目测电流也小不到哪去!而且现在用的桨可能也大了
1245的桨.应该用1147的!~~有次外出试飞竟然丢了......电机很烫.我自己也担心..
那你是用什么测电流的呢!~~~我们一般的电表只能测20A以下的哦
cyj169 发表于 2013-6-15 20:27
定成这样
额,就是说开了定点后,再动舵,就会出现视频这样的,直来直去,不会偏航是吗?
43
发表于 2013-6-22 00:37 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-6-22 00:25
果然是行家!~~
只试过用别的不好的线材.有一欧的电阻的线~从 ...
淘宝上买的带分流器的电流表,算上邮费35元了、能测50A,(因为是50A 分流器),串联电路里,我悬停也在室内,地方更小,一留神就快打浆了,最后习惯在2.25平方米的范围内悬停了 最近弄了FPV,估计会有关于GPS的问题会请教你,
44
 楼主| 发表于 2013-6-22 00:43 | 只看该作者
嗯!~~很可惜视频中我是先关掉定点.~~然后开的返航~返航会直来直去!
可惜我的MWC也还不够完善.这几天都在测试新代码!
现在存在很多问题!
现在定点问题不大了.只是如果开住定点的情况下.然后打舵让其往前飞.如果此时再切回GPS定点时.我的JJ会有一个很刺激的动作!
那就是一个空中急刹车的样子.然后再做个大锅划圈.圈的范围可达近两米!!这是很恐怖的.如果周围空间有限,就只有等炸了!
可是DJI的产品就很牛X~开住GPS.打舵往一个方向推.当你停止打舵,它可以立马定在那....这是很爽的!
目前MWC的代码我也在看住!这个切换过程应该可以实现的.有待测试了!
45
 楼主| 发表于 2013-6-22 00:46 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2013-6-22 00:37
淘宝上买的带分流器的电流表,算上邮费35元了、能测50A,(因为是50A 分流器),串联电路里,我悬停也在室 ...
嗯!看了你的机机上的电机~
理解为什么你能用那开关电源起飞了!有空你贴一下你电机资料吧~因为我那电机资料上就是说最大功率时会有18A的~所以我那有源电源才弄这么大..
GPS的调试.只能场外了!呵呵!共同进步.
46
发表于 2013-6-22 11:47 | 只看该作者
可惜我的MWC也还不够完善.这几天都 ...
这样,等放假了,我也去试试。买了GPS,一直没成功,就放那没管了,唉= =
47
发表于 2013-6-22 17:33 | 只看该作者
不错啊
