楼主: jorelymotors
自制四轮电动车外加工具也自制
发表于 2013-6-29 11:34 | 只看该作者
玩具而已。怎么干都可以,
发表于 2013-6-29 16:16 | 只看该作者
13楼图片难道是东风吗?
43
发表于 2013-7-1 01:12 | 只看该作者
jorelymotors 发表于 2013-6-25 10:34
没有专门做图纸,只是画了以下大概尺寸,根据实际情况都用的标准件选规格用就好了
学习了,谢谢!
44
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:36 | 只看该作者
zhiwu12b 发表于 2013-6-29 10:23
问下楼主,这车能上路吗?Jcc不会没收了吧
上路不能,喜欢就做了,村里转转没问题
45
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:38 | 只看该作者
怪怪 发表于 2013-6-28 16:55
接近角        45°
离去角        60°                               ...
10寸充气轮,轮轴离地间隙确实这么小,12、14寸的轮子太窄了,没10寸的这效果
46
发表于 2013-7-2 20:17 | 只看该作者
进度太慢了,看看我的倒三轮。
47
 楼主| 发表于 2013-7-3 12:40 | 只看该作者
xiniuwang 发表于 2013-7-2 20:17
进度太慢了,看看我的倒三轮。
进度是挺慢,都是休息时再搞得,看看我自制的刹车踏板和链轮链接法兰
新传点东西,自制驱动轮齿轮及电机齿轮
工序:线割+电焊
48
发表于 2013-7-15 14:38 | 只看该作者
忒好燎  太厉害了  牛X
49
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:51 | 只看该作者
工程总算有了点进度,自制方向盘+方向盘连接头
50
发表于 2013-8-19 11:23 | 只看该作者
LZ这个车的结构怪怪的,不太合理
51
 楼主| 发表于 2013-8-19 12:22 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-8-19 11:23
LZ这个车的结构怪怪的,不太合理
2.安全可靠
3.自制简单
4.维护方便。
小车虽样子丑点,有点还是有的。其实很多都标准件可以买到的,但做车图的就是做一心情,只要高兴就好。
52
发表于 2013-8-20 13:27 | 只看该作者
建议仔细研究一下沙滩车的结构,那个是全裸的,可以参考。。。
53
发表于 2013-8-20 20:27 | 只看该作者
设计新颖,但不太成熟
54
 楼主| 发表于 2013-8-21 10:19 | 只看该作者
自制方向盘组装图、直流电机+自制齿轮组装图、前后避震实物
55
发表于 2013-8-21 11:02 | 只看该作者
加油,鼓励一下
56
发表于 2013-8-21 15:01 | 只看该作者
果然是焊机打天下,给楼主加油。
57
发表于 2013-8-21 15:44 | 只看该作者
我也想做这个,但是最头疼的还是悬挂
58
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:48 | 只看该作者
七猩嫖虫 发表于 2013-8-21 15:44
我也想做这个,但是最头疼的还是悬挂
要做就做双叉臂独立悬挂,看似复杂其实挺简单,我的算单叉臂了,前悬架做独立的话转向架记得要打成三段而且接头旋转中心和上下摆臂旋转中心基本同轴,不然会干涉的。给你发个个人设计的前转向架,参考一下。我没采用是因为我做好转向架后才想起来的,惭愧。
59
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:50 | 只看该作者
jorelymotors 发表于 2013-8-21 16:48
要做就做双叉臂独立悬挂,看似复杂其实挺简单,我的算单叉臂了,前悬架做独立的话转向架记得要打成三段而 ...
这个只要焊接的号强度时没问题,主要是成本很低,结实耐用,我是差钱的所以什么都自己做的,万向球头等标准件不差钱的话可以买的
60
发表于 2013-8-23 08:58 | 只看该作者
赞一个
