楼主: zhen_sr
做这个东西有啥用?——(很有用,先提问(看看大家物理学好了么))小侯12#楼详解
 楼主| 发表于 2013-6-26 13:41 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-6-26 12:38
我的意思是你只考虑了线长产生的电阻,没有考虑焊接产生的接触电阻。这样做精度没法保证
我建议你用取样 ...
我做的就不是个4脚的取样电阻么?凡事只有买的才放心?!换了样子您就不认识了?呵呵
很遗憾,商品小的精密取样电阻可通过的电流太小了,大电流的取样电阻也不便宜,这个帖子就是教会大家如何做个取样电阻,如何让自制的取样电阻最终获得更好的电流测量精度,寓实用于教育和廉价。
发表于 2013-6-26 13:49 | 只看该作者
我有一个跟这一样的,可以测量大致的电流,当时做的时候没想到最合适的电阻是10几公分的硅胶线
43
 楼主| 发表于 2013-6-26 13:58 | 只看该作者
howard1977 发表于 2013-6-26 13:35
你要是自己做过电压表,就知道我说电压表就是电流表是什么意思的,这个也是物理常识啊
目前的数字万用表,表头阻抗可以做的相当高,在电路电压的测量中,可以理解为几乎不取电流。
是的,老式的万用表,表头就是个很灵敏的电流表,因为要驱动表针机械的偏转,阻抗一直不能做的很高,人们努力中.......力争造出高阻抗的表头。但“电压表就是电流表”就完全表述错误了。老式的万用表,为了让这个很灵敏的电流表头成为电压表,就要想方设法令万用表(电压表)的输入阻抗尽量大(动圈表头的导线绕的又密又多(仍然只能做到近千欧),甚至想办法做高阻抗的前级放大器),以免并联在电路中产生测量误差和对原有电路分流产生不利影响;为了让这个很灵敏的电流表头成为电流表,就要想方设法令万用表(电流表)的输入阻抗尽量小(表头并联很小的电阻)让这个电流表(仿佛一根导线),以免串联在电路中产生测量误差和对原有电路产生不利影响。————对么?呵呵
我还真的自己做过万用表。呵呵,几十年前的事情了
44
发表于 2013-6-26 13:59 | 只看该作者
(1)楼主的方法是正确的。
(2)电压表其实就是电流表(满度电流)。
45
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:20 | 只看该作者
cyclone1983 发表于 2013-6-26 11:04
考虑作为采样j基准的导线的温度系数了么LZ
谢谢顶贴,提醒的很好!是个行家。要考虑的,所以最好是用温度系数很低的康铜做这段导线的(替代红色的硅胶线),但让模友找康铜,怕是难了点,硅胶线大家不会找不到吧;
这个帖子,就是让大家开动脑筋,简单,廉价,达效的,呵呵
关于温度系数的考虑,在考虑到的测量精度下,就是力争用粗的硅胶线,(目前我的14#硅胶线适合50-60A以下的电流测量)那样在大电流的测量中,让硅胶线自身发热最小,温度影响测量结果也就小了;再就是摸索各种环境温度下,测量结果的变化,心里就有数了,比如,同样的系统,夏天测量出是近13A,冬天测量出是近12A,自己就该有个掌握。
记住:是测量,不是长期运转,不哟让这段导线测到烫的抓不到手里,这时就不要谈精度了。
还有个细节很关键,就是测量中,最好再有块电压表实时关注电池的输出电压,这个电压在力效测量中,随着放电和负载变化很大,比如3S的锂电,电压会在12.6——11.1之间变化,电流(就是那个毫伏值)和电池电压值要同时读取,这样才能算出准确的力效,当然模友们一般性判断电流大小(比如防止配桨不合适烧坏电机电调的等)或者一般性评估电机的优略,电池的电压可以估算(比如估算为11.5V),或者用三次测量法,第1、3次测量电流,中间第2次测量电压,这样就只需一块万用表。
46
发表于 2013-6-26 16:05 | 只看该作者
新人,帮顶,求罩,求带!
47
发表于 2013-6-26 16:35 | 只看该作者
自在飞翔 发表于 2013-6-26 12:11
电线有阻值就会有压降都这不知道,大直流都是这样量的,和分流器一样道理
不该是测得,是算得!物理用语。。。再说了,要把硅胶线和那个导线的电阻都测出来才行,硅胶线电阻也蛮大的!!还有这不是分流!!是欧姆定律
48
发表于 2013-6-26 16:40 | 只看该作者
不错不错,喜欢这样的讨论,解决实际问题远比夸夸其谈对大家更有用,谢谢楼主的启发。
49
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:15 | 只看该作者
炸鸡块 发表于 2013-6-26 16:35
不该是测得,是算得!物理用语。。。再说了,要把硅胶线和那个导线的电阻都测出来才行,硅胶线电阻也蛮大 ...
谢谢多次顶贴,您的发言能不能斟酌下先,免得误导大家啊
50
发表于 2013-6-26 18:27 | 只看该作者
不用多说,你上淘宝看看什么是分流器
51
发表于 2013-6-26 19:38 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2013-6-26 10:42
介绍下使用方法
1,将动力系统安装固定到重物上,注意,电机工作时,螺旋桨推力方向是向下的:
直接买个钳形万能表就行了!好要那么麻烦干啥呢!
52
发表于 2013-6-26 19:43 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2013-6-26 11:41
谢谢回帖,
您可以认可方法和原理,真是回帖中若干猪头里难得的人头,猪头多,不是大家的错,错在我们的 ...
交流钳形表也可以!用的!电调输出的是三相交流电!只要夹住其中一相就可以了!
53
发表于 2013-6-26 20:41 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2013-6-26 11:50
获取硅胶线的电压要在两端的两个焊点上,所以,T插等的接触电阻不会影响测量的精度
你说的对,这个1毫欧姆的电阻是那个14号硅胶线,不是那个细线,这个办法还是比较准确的,接触电阻对于电压档的无穷大电阻来算都是可以忽略不计了,我的做法都是直接串联在20a的电流档上,估计还没有你这个准,但是可以肯定比卡钳表准,呵呵
54
 楼主| 发表于 2013-6-26 21:32 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2013-6-26 20:41
你说的对,这个1毫欧姆的电阻是那个14号硅胶线,不是那个细线,这个办法还是比较准确的,接触电阻对于电压 ...
谢谢肯定,
55
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:41 | 只看该作者
是的,用过钳表的都知道,在测量非正弦波的电流时,钳表的误差很大(甚至误差大于10%),电调的输出恰恰是这样的,使用效果可以和53#楼的模友交流印证
56
发表于 2013-6-27 20:35 | 只看该作者
炸鸡块 发表于 2013-6-26 10:59
电流经过硅胶线,你引一根线出来是断路!!怎么测!!!大家看清楚了,他万用表在电压档上,何来安培?
去补补初中物理吧。。。
57
发表于 2013-6-27 20:37 | 只看该作者
wxdxxx 发表于 2013-6-26 11:32
1、通过并联个电阻来测电流而已,论坛早就有了,不算新闻
2、建议把并联的电阻加大,更精确点,你几毫欧 ...
你再看看LZ原理吧。。。。。。哎。。
58
发表于 2013-6-28 00:06 | 只看该作者
虽然钳表,分流器,霍尔原件几种测试设备手里都有,这还是个好方法
59
发表于 2013-6-28 12:14 | 只看该作者
楼主好方法,学习了。
60
发表于 2013-6-28 12:38 | 只看该作者
电工挂科,自学成废材的俺动了半天脑筋来想原理。电路的原理也就是测量毫欧级别电阻的压降。
俺试图从单片机的角度来想吧。数码万用表里面有个单片机不奇怪,单片机5V电压10位a/d精度也普通。那么用a/d来测量豪欧级别的压降靠谱不呢?10位,二进制1111111111,10进制等于1023,5v/1023=0.004887,应该就是一个点可以代表4.887毫伏,12.7毫伏也就是2-3个点,普通的带a/d的单片机都可以轻松测量出来。那么一般的数码万用表里面的单片机肯定是可以轻松达到这个精度的。而测量一个豪欧的工具,测量一个无刷电流用的精确型的钳表,怕不是大部分魔友会有的。
所以俺想了半天,觉得楼主这个方法靠谱。
