123
返回列表 发新帖
楼主: zwjafj
WKM+大8旋翼 突然向一边倾斜 然后炸机 我飞行数据请DJI帮帮我分析一下
发表于 2013-8-30 10:43 | 只看该作者
LS的说法才不成立,你3D吊机下降15M/S(差不多50KM/小时)的时候再推油你感受过没?再说,3D机的推重比都可以达到2以上,多旋翼挂那么多设备不超重就不错了。
轿车的动力足吧?你倒车跑到50码的时候再挂1档往前跑,看你发动机能不能受得了!
先去了解下什么是旋翼失速吧,不是螺旋桨!
发表于 2013-8-30 13:55 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2013-7-10 10:51
为方便查看,这里只给出气压计和油门输入的曲线(油门曲线做了10倍衰减处理)
下降的速度是如何得到的 ...
衰减怎么处理的?
43
发表于 2013-8-30 14:03 | 只看该作者
脚架不错
44
发表于 2013-8-30 14:47 | 只看该作者
降落 是个 细活   ··
45
发表于 2013-8-30 17:00 | 只看该作者
下降的速度是如何得到的 ...
dji技术现在越来越厉害了哈 ,分析过程都写出来了 ,赞一个
46
发表于 2013-8-30 23:39 | 只看该作者
还是练习的不够0油门降落不是问题。问题是给油的时间没把握好。
47
发表于 2014-1-30 19:07 | 只看该作者
楼主是杭州的哪位???
48
 楼主| 发表于 2014-1-31 11:29 | 只看该作者
浙中拍拍 发表于 2014-1-30 19:07
楼主是杭州的哪位???
我是潇山这里的
49
发表于 2014-2-7 19:17 | 只看该作者
呵呵,怎么处理的呀
50
发表于 2014-2-7 23:54 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2013-7-9 16:34
数据显示飞机下降过程中油门基本拉到底,电机在怠速状态,下降速度过快(15~16m/s),后面楼主有推油动作, ...
有几个疑问,不是质疑,只是请教:
1、下降过程应该保持姿态平稳,不应该是向左倾斜,这是何故;
2、油门增大,但升力没有,应该是螺旋桨转速没有上去,个人认为的原因有(1)飞控并未跟随油门增大而增大电机输出;(2)飞控已经增大输出,但是电调故障了;(3)飞控已经增大输出,电调也正常工作,这样的话,转速未上去相等于电机短路,这样电流会突然增大很多,可以去查看动力电池电压是否突变看出来。
51
 楼主| 发表于 2014-2-9 00:06 | 只看该作者
问上已经有人和我出现一样的问题了   我感觉就是油门不跟手   已经飞了6年直升飞机了  这么点手感还是有的
