123
返回列表 发新帖
楼主: 夜莺
FPV载机好小子1720到手,发个帖子纪念下
 楼主| 发表于 2013-7-15 08:48 | 只看该作者
zwyxlishan 发表于 2013-7-15 01:56
也用好小子1720,空机试飞过2个起落。感觉不错!只是机轮强度不够,第二个起降时把机轮搞得严重变形。现在换 ...
载重以后起落架强度确实不够,可以自己加强一下,在两个轮子的铁杆之间加一根加强铁丝, 这样会硬一点;
我的也是朗宇2814电机1100KV配仿APC9*6E桨、A飞控、5.8G图传原配天线、FUTABA14SG控,4S 5000毫安电池给动力、图传(DC-DC降压)供电。配置可没有你的好,我目前也就是近处飞飞,应该图传距离不够(以前多旋翼的),遥控距离也不够,等熟悉了,以后换1.2G和433再飞远。
发表于 2013-7-15 09:08 | 只看该作者
借宝地出售电池4S500040C电池180一块http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19148009719
43
发表于 2013-7-15 10:21 | 只看该作者
你们都用2814电机啊,我还用着2216呢,9寸桨,另外一架倒用的是2814,10寸桨,但这架还没装完。
图传我没有单独供电,与动力电池共用供电,到目前没有发现有什么不好的地方。
上上周的炸鸡图,这还是用玻纤布、碳纤片加固过的都成这样,如果没有加固,绝对解体了
本周已经修好了,不用玻纤布了,太脆。改用芳纶,哈哈哈
44
 楼主| 发表于 2013-7-15 10:56 | 只看该作者
图传我 ...
你黑我!都炸成这样了啊!我用的2814电机4S驱动很小的油门就可以续航了,A控用4S动力电的话,需要单独给图传部分供电,不过我刚刚改了,从4S多分一条线加了个DC-DC的模块转成12V共给图传接口,动力还是4S,图传标准12V,这样就不用2块电池了,太麻烦!你芳纶搞好了上图看看哈,我到时候也学着加强一些,学习学习!
45
发表于 2013-7-15 11:38 | 只看该作者
夜莺 发表于 2013-7-15 10:56
你黑我!都炸成这样了啊!我用的2814电机4S驱动很小的油门就可以续航了,A控用4S动力电的话,需要单独给图 ...
这就是6-8米全油门垂直触地的效果了,呵呵。不过即使是这样,现场紧急修复后又飞了几个架次。
我用的飞控是APM,重新初始化后,增稳状态下滚转、俯仰纠偏的方向反了,检查的时候大意了,然后就惨烈炸鸡了...
芳纶前几天进行包覆了,优点是韧性比玻纤好太多太多了,而且不容易扎手。但感觉刚性不如玻纤。恐怕最理想的应该是芳纶、碳纤混纺布。剪芳纶布一定要把专用剪刀才行,否则剪刀会坏、手会磨破...晚上上图,不过现在已经很难看了,所以我说加固一定要在全新的时候进行。否则已有的破损很不好处理。
对了,机翼那个铝合金插管我换成内径只有2mm的,原配的太容易弯。
46
发表于 2013-7-15 12:20 | 只看该作者
原配铝管,一粗暴着陆,就成这样了...表笑俺,俺系菜鸟
电调散热片、空速传感器,选择这个位置主要是考虑防损,但是这个位置气流可能太复杂,接下来恐怕还是要换个地方
另外一边机身开的侧舱门
47
 楼主| 发表于 2013-7-15 15:43 | 只看该作者
刚刚TAOBAO了一下,原来“芳纶"布还是个高级货啊!85元一个平米!
48
发表于 2013-7-15 16:52 | 只看该作者
85的不好用,太厚了,包覆曲面很费力
我用的是150/平米的,呵呵
做防弹背心、头盔的东西,便宜不了的,芳纶的商品名就是凯夫拉,这个大伙应该就清楚了
49
 楼主| 发表于 2013-7-15 20:03 | 只看该作者
scaple 发表于 2013-7-15 16:52
85的不好用,太厚了,包覆曲面很费力
我用的是150/平米的,呵呵
做防弹背心、头盔的东西,便宜不了的, ...
{:1_48:}{:1_48:}
你牛!
50
发表于 2013-7-16 12:27 | 只看该作者
包芳纶的机头。芳纶的的韧性非常好,导致了现在很难用砂纸把表面打磨平滑
51
发表于 2013-7-16 15:27 | 只看该作者
好漂亮的好小子啊
