123
返回列表 发新帖
楼主: liuhonglsy
试着做了一艘风动船,请给意见!!!
发表于 2013-7-24 15:00 | 只看该作者
另外還有一塊大點木製的,也想做個什麼的!
发表于 2013-7-24 15:35 | 只看该作者
你圖像中的外型挺好看的!
43
发表于 2013-7-24 19:35 | 只看该作者
用70函道作动力,效率太低,耗电太大,根据你的船的大小,其实用2212或者2216电机KV2400,配6030浆,保证比函道跑得快,省电。
44
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:02 | 只看该作者
DDJJC 发表于 2013-7-24 19:35
用70函道作动力,效率太低,耗电太大,根据你的船的大小,其实用2212或者2216电机KV2400,配6030浆,保证比 ...
先用涵道试试,再换2216,谢谢!!!
45
发表于 2013-7-24 21:07 | 只看该作者
要求上视频
46
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:56 | 只看该作者
八闽龙 发表于 2013-7-24 21:07
要求上视频
要等周末试水才有,谢谢关注!!!
47
发表于 2014-2-2 19:55 | 只看该作者
漂亮啊,真心的喜欢!
48
发表于 2018-8-26 19:33 | 只看该作者
挺漂亮的拖鞋,估计速度快了容易翻
49
发表于 2018-8-27 11:29 | 只看该作者
直接通过舵机控制电机方向来转向不行吗?
50
发表于 2018-8-28 08:49 | 只看该作者
我也做过浮板的 后来没下水坏掉了  你的也一样  强度不行  还有动力  涵道转速太高  耗电大   还是用木头做个沼泽狗把  或者风动虾  动力2212就可以 别用涵道
51
发表于 2018-8-29 21:46 ——“来自手机” | 只看该作者
配重!
