123
返回列表 发新帖
楼主: 张平
用液化气作燃料行吗?
发表于 2007-2-25 22:35 | 只看该作者
最初的内燃机好像是就是煤气机,在柴油机问世前
最初的内燃机好像是就是煤气机,在柴油机问世前,用的是当时的城市煤气,煤干馏出来的
50-60年代国家缺燃油时,公共汽车不都是用煤气发生器烧木炭产煤气开动的吗?也有在车顶按装橡胶制的煤气袋的
那时的车的发动机和通常的有什么区别吗?怎么改装的?
当时可没有电子的燃气控制装置吧
各位大哥有谁能找到资料?
发表于 2007-3-3 16:15 | 只看该作者
可以的!你的给他花上N多的钱去做个耐压容器(体积就按液化罐的二分之一好了当然也可以用小瓶的液化罐) 然后再给它配个减压阀 和气管 然后你得解决发动机的润滑 (可以在你的曲轴上装个小桨片,这样曲轴转的时候就能打溅起来机油来完成润滑工作)然后给你的发动机再弄个机油底壳(就象汽车的发动机油底壳那样)来存机油。 试车的时候要小心漏气造成的中毒和爆炸 :em15:
43
发表于 2007-6-21 11:30 | 只看该作者
可以美国的一家公司已经有这类发动机了使用在车模上的我在日本杂志上看到的有时间找找给大家发个图片
44
 楼主| 发表于 2007-6-21 11:57 | 只看该作者
原帖由 09039613481 于 2007-6-21 11:30 发表
那赶紧上个图吧。
45
发表于 2007-6-23 17:39 | 只看该作者
应该可行的  某些公交都是烧的煤气
46
发表于 2007-6-23 22:49 | 只看该作者
:em26:
47
发表于 2007-7-1 16:25 | 只看该作者
液化石油气式的引擎也已经有了
天然气式的引擎也已经有了
目前都已经广泛投入使用,但是液化石油气是石油副产品而且也有一些污染环境,所以不如天然气的多,特别是对于工交车,压缩天然气的是比较多的。
其次,天然气中大部分为甲烷,如果燃烧充分,甲烷燃烧只释放二氧化碳和水,另外,甲烷的热值也是很高的,唯一差一点的,常温下甲烷压缩不液化,而液化气却可以,所以储量有限。
最后,对于引擎来说,燃烧天然气和液化气的基本是同一样的,只是某些部件不同,但天然气更干净一些,燃烧积碳少。
再说说动力
天然气引擎,液化气引擎,虽然他们同设计下不如直接燃烧汽油和柴油效率高,但是他的确是便宜
所以,作为工交车,即使油门加大一点,事实上最后算成本,使用天然气依然有赚,但使用液化气可能就比较难说了
总之,天然气引擎的车,不会比直接烧汽油柴油的多费钱。
48
发表于 2007-7-9 20:51 | 只看该作者
能,只要+一个控制喷气的东西就可以了,但是要顾及着火点,如果压缩的时候内能不够高温就要加火花塞了,而且,扫气道可能要删掉,从上面喷气就可以了~结构可以参考LPG公共汽车或者的士
49
发表于 2007-9-5 18:23 | 只看该作者
呵呵,发动机烧液化气是可以的,我的小货车就是我自己找的东西改的,装个煤气罐子上去就可以跑了,改动不是很复杂,我这里有书是专门介绍改装燃气发动机的,就是不知道怎么把他变成电子版的上传,我回头找找,如果有谁需要我可以送他,
   :loveliness:
50
发表于 2007-9-5 19:34 | 只看该作者
我每天上班驾驶的小摩托就使用液化气体每百公里费用在10元人民币  50cc发动机  四冲程丶沪地的出租车也使用液化气体 一般的汽油发动机都能改装拆掉汽化器 调上气体气化器和钢并就可以了  输出攻率小了点
我的那辆摩托装上汽油化油器和油箱就可成汽油发动机 有人偷偷改装过 输出功率增加不少呢
(给警察抓住罚300)
51
发表于 2007-9-8 19:29 | 只看该作者
+N2O,,氧化亚氮作氧化剂不知道抓不抓~
52
发表于 2007-9-24 22:02 | 只看该作者
回复 #21 毒霸天 的帖子
:em26: :em26:
53
发表于 2007-9-24 22:32 | 只看该作者
几年前好象就见过用液化气做燃料的快艇了!在水库都可以跑,不会有污染!
54
发表于 2007-9-24 23:33 | 只看该作者
烧液化气和烧天然气的车都有 烧液化气比烧汽油省些 比烧天然气贵些  之所以有那么多认为不可能的回答是他们那地区没那样的车  我们这里确实有烧液化气也有烧天然气的出租车
55
发表于 2007-9-24 23:56 | 只看该作者
大家好,我新来的,请多关照。
