楼主: 蓝天炫梦
四旋翼动力电机配置,朗宇V2814电机185元,高手帮忙看一下,
 楼主| 发表于 2013-7-25 21:48 | 只看该作者
inazuma 发表于 2013-7-25 19:34
平衡其实还好能接受。我六个2814。空载也没传说中那么大震动。不过别和盘式比。随便玩玩的话够了。一定上AP ...
要是和X4108S这个盘式比呢?
发表于 2013-7-26 00:28 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-7-25 21:48
要是和X4108S这个盘式比呢?
4108 本地刚好有个朋友在用 2300克总重4S5200毫安9分钟下来3.7。APC1238桨。你找会算的算下。2814的好处就是不挑电调。基本上常见的电调都能用。这个比盘式好点
43
发表于 2013-7-26 07:38 | 只看该作者
lcychange 发表于 2013-7-25 15:45
那我就以2.5公斤的标准算了啊,动力加负载总重是2.5kg,不管电池多大都是2.5kg,电调不计安培数
x4108 ...
请教,4108kv600重量2.5kg时候油门线性75%怎么的出的这个75%油门结论,我看朗宇的数据50%油门单个拉力540g力效11g/w65%时候单个拉力
780g力效9g/w
44
发表于 2013-7-26 09:19 | 只看该作者
入魔真心伤不起 发表于 2013-7-26 07:38
请教,4108kv600重量2.5kg时候油门线性75%怎么的出的这个75%油门结论,我看朗宇的数据50%油门单个拉力540 ...
那个是单个电机在完美的实验环境里面的静拉力数据,而且那个数据真的只能仅供参考,有点虚,一般算主要是找电机的kv值、内阻、极对数、空载电流以及内阻算的10g/w的力效没那么容易做到的,一般电机的力效7-8g/w就不错了
45
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:32 | 只看该作者
inazuma 发表于 2013-7-26 00:28
4108 本地刚好有个朋友在用 2300克总重4S5200毫安9分钟下来3.7。APC1238桨。你找会算的算下。2814的好处就 ...
是啊,盘式得换电调,4108比2814好多少?有没有必要去换?
46
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:38 | 只看该作者
我还顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
47
狂顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!字数够吗?不够吧?够了
48
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:40 | 只看该作者
狂顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!字数够吗?不够吧?够了谁也不准沉
49
50
发表于 2013-7-26 21:00 | 只看该作者
2814貌似动力不行,我用的2814测试了一下动力,2.5千克够呛
51
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:26 | 只看该作者
X4108SKV600这个电机可以吗
52
发表于 2013-7-26 22:50 | 只看该作者
朗宇2814足够,我的配置ATG700双管6旋翼机架。朗宇2814 700kv APC1238桨 飞腾30A电调 naza lite飞控  穷人osd,罗美图传,格式4s 5200mah电池 无刷云台 nex-5n 包含电池起飞重量3500克,航线12分钟,4s10000电20分钟足够用了
53
发表于 2013-7-27 06:27 | 只看该作者
lcychange 发表于 2013-7-26 09:19
那个是单个电机在完美的实验环境里面的静拉力数据,而且那个数据真的只能仅供参考,有点虚,一般算主要是 ...
tm电机3110kv780实际测试2.5kg8400mah4s能飞22分钟,tm数据还没朗宇的4108s高,到底怎么算?
54
发表于 2013-7-27 09:23 | 只看该作者
单个2814 KV700在使用13寸桨时,用3S电池都能产生1.5kg拉力,你居然说动力不行!1.5x4=6kg,4个电机产生6kg还不够啊?
55
发表于 2013-7-27 14:17 | 只看该作者
X4108,KV值最低的
56
 楼主| 发表于 2013-7-27 14:28 | 只看该作者
踏着灵魂漫步 发表于 2013-7-27 14:17
X4108,KV值最低的
为什么最低好?我有3S电。我知道说KV低,效率高,扭力大,大桨,但是我是650轴距,不能一味大桨,而且无论什么都讲究平衡不是KV低就好,(转速低容易出现堵转,平衡性也会降低,不知道对不对,高手指点)
57
发表于 2013-7-27 22:25 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-27 09:23
单个2814 KV700在使用13寸桨时,用3S电池都能产生1.5kg拉力,你居然说动力不行!1.5x4=6kg,4个 ...
那你可以试试喽,期待你的成功
58
发表于 2013-7-27 22:27 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-7-26 21:26
X4108SKV600这个电机可以吗
应该差不多,你最好再咨询一下其他人
59
发表于 2013-7-27 22:37 | 只看该作者
飘雨的季节fly 发表于 2013-7-27 22:25
那你可以试试喽,期待你的成功
有些事情根本就不用实验,我也没闲心去验证2814的拉力,因为我知道4个电机在4S电池 13寸桨下,拉力至少4kg,毋庸置疑的事情还用做实验?
60
发表于 2013-7-27 22:45 | 只看该作者
中看X4108扁电机  性能V2814长电机
