新手说说装调450的感受
 楼主| 发表于 2013-8-22 08:31 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2013-8-20 20:18
我拿到尾轴时弯的厉害呀,
这质量···
发表于 2013-8-22 09:00 | 只看该作者
你好,我的也是D10,你所说的 D10要把5通输出设置成陀螺仪就必须关闭其它通道的输出 是在哪个选项中 ?我也有这样的困惑
43
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:54 | 只看该作者
allstar16 发表于 2013-8-22 09:00
你好,我的也是D10,你所说的 D10要把5通输出设置成陀螺仪就必须关闭其它通道的输出 是在哪个选项中 ? ...
在输出设置里面
44
发表于 2013-8-22 11:26 | 只看该作者
lywen 发表于 2013-8-11 09:52
zyx感觉怎样?都说难调
不知道你挺什么人说难调的,论坛上好像没人说过,zyx是非常好调的陀螺了。除了正常的安装设置过程,其他的默认参数就很好飞。
45
发表于 2013-8-22 12:35 | 只看该作者
艾奥比 发表于 2013-8-20 21:12
什么情况?
不会调试呀,现在尾舵向外推,推不满。舵机自己还要慢慢向里面拉
46
发表于 2013-8-22 12:37 | 只看该作者
王者.不归来 发表于 2013-8-22 08:30
有噪音才爽
明显有问题吧,慢启动就没声。尾管像是开了来电震动一样
47
 楼主| 发表于 2013-8-22 15:09 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-8-22 11:26
不知道你挺什么人说难调的,论坛上好像没人说过,zyx是非常好调的陀螺了。除了正常的安装设置过程,其他的 ...
我没调好,锁不住尾·····不知道为什么
48
发表于 2013-8-22 15:26 | 只看该作者
不行有ar6200e呢
49
发表于 2013-8-22 16:00 | 只看该作者
找找机械的原因吧,zyx是一款入门很好的陀螺,对于初学入门很超值,我的装上不需要什么调试,把方向、行程什么的设置好就很好飞了。我大大小小的鸡鸡也有5架了,450一直用的这个。
锁不住尾巴大部分是机械原因,也可能是感度过低漂移,感度过高震荡。难道没切锁尾模式用的是速率模式?
50
 楼主| 发表于 2013-8-22 19:14 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-8-22 16:00
找找机械的原因吧,zyx是一款入门很好的陀螺,对于初学入门很超值,我的装上不需要什么调试,把方向、行程 ...
飞机震动很大,还没解决。。。用的是非锁尾模式。蓝灯常亮的
51
发表于 2013-8-22 19:23 | 只看该作者
飞锁尾模式尾巴需要人工不停修正的,尾巴就是不修正自己会飘的
52
 楼主| 发表于 2013-8-22 20:21 | 只看该作者
那非锁尾模式是不是不用自己打方向舵去使飞的时候尾巴不动?我用的是非锁尾模式,尾巴定不住
53
发表于 2013-8-22 21:15 | 只看该作者
你说错了,锁尾模式才是不打舵尾巴会定住
54
 楼主| 发表于 2013-8-22 22:29 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-8-22 21:15
你说错了,锁尾模式才是不打舵尾巴会定住
锁尾模式是你不打舵,左右摇尾巴舵机不动吧?
55
发表于 2013-8-22 23:33 | 只看该作者
你怎么这么理解的?你左右摇尾巴舵机不动的话还怎么锁尾啊。不管锁尾模式还是非锁尾模式,你摇尾巴舵机都会动的。只是锁尾模式的时候你打舵尾巴就会动,你不打尾巴就会停下来定住方向而已。非锁尾模式你不打舵尾巴会慢慢转。你在好好理解一下吧。最基本的理解不了的话啥陀螺你都调不了
56
发表于 2013-8-23 03:13 | 只看该作者
提供几个思路
1、不会用ZYX的,进入调机界面,仔细看提示设置,主要是舵机中立点、十字盘要平,上下最大行程也保持水平。总螺距行程要够(11~12度),修正方向必须正确。其他的按默认风格就可以(有几个默认风格的,我一般喜欢用普通3D风格)
2、机子不能太大震动,震动是无副翼致命的弱点。主要震动来自:齿间距太紧或太松,桨不平衡,轴弯曲等……
3、锁尾不好有很多种可能,大致上可以粗略地针对来调。锁不住——转速不够或螺距过大,调大油门和调低螺距曲线;金鱼尾——震动或感度不够。
57
 楼主| 发表于 2013-8-23 07:24 | 只看该作者
RE: 新手说说装调450的感受
keyzheng 发表于 2013-8-22 23:33
你怎么这么理解的?你左右摇尾巴舵机不动的话还怎么锁尾啊。不管锁尾模式还是非锁尾模式,你摇尾巴舵机都 ...
内容呃。。我还是先把机子震动解决了吧
58
 楼主| 发表于 2013-8-23 07:26 | 只看该作者
RE: 新手说说装调450的感受
flmlsk520 发表于 2013-8-23 04:29
这大半夜的这么多夜猫子、还有敢比我晚的么
内容你这是太早。。。
59
发表于 2013-8-23 08:59 | 只看该作者
热爱航模 特别是直机 细节要求严格 ,继续探索下去吧。
60
 楼主| 发表于 2013-8-25 21:40 | 只看该作者
RE: 新手说说装调450的感受
内容模型菜单,配置输出,功能设置里面,有启用,禁用。。。选项
