123
返回列表 发新帖
楼主: hairang
NAZA V2 悬停 环绕 求解!
发表于 2013-8-20 23:15 | 只看该作者
hairang 发表于 2013-8-20 22:22
1-V2     M1 M4  和m2 m3对换了一下,问题 又变了。会向后跑,不稳定了。
恭喜問題已經查出了更換電機試試吧!
发表于 2013-8-24 16:56 | 只看该作者
楼主问题解决没?
43
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:00 | 只看该作者
远风 发表于 2013-8-24 16:56
楼主问题解决没?
谢谢你的关注!!!
电机返回DJI了,今天一早发回来了。。看包装好像换了全新的,是不是全新的不知道,没有镙丝痕。我想应该是全新的,
刚刚试飞了。还会这样。
发现一个问题 ,m2   m4 电机烫一点。
另外二个不怎么烫 说明 24这二个电机工作多一点。
会不会出在这二个电调上?
是不是电调还要设置怎么???
我看说明书,都是默认的..
奇怪了?
电调是HY 铂金30A
44
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:01 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-8-20 23:15
恭喜問題已經查出了更換電機試試吧!
你好,这位朋友 ,,
刚刚试飞了。还会这样。
会不会出在这二个电调上?
是不是电调还要设置怎么???
我看说明书,都是默认的..
奇怪了?
电调是HY 铂金30A
45
发表于 2013-8-24 20:05 | 只看该作者
hairang 发表于 2013-8-24 20:00
谢谢你的关注!!!
还是像你首页视频那样绕圈么?
46
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:06 | 只看该作者
远风 发表于 2013-8-24 20:05
还是像你首页视频那样绕圈么?
是的
47
发表于 2013-8-24 20:10 | 只看该作者
hairang 发表于 2013-8-24 20:06
是的
我也是不解,持续关注你这个贴的。继续折腾吧,好了回个话。
48
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:17 | 只看该作者
好的,谢谢关心!
49
发表于 2013-8-24 20:22 | 只看该作者
把飞控装平了就好了,我的就是这样
50
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:28 | 只看该作者
飞控是装平的
51
发表于 2013-8-24 20:32 | 只看该作者
accadm 发表于 2013-8-24 20:22
把飞控装平了就好了,我的就是这样
飞控不平应该是向一个方向漂移吧,这是刷锅哦
52
 楼主| 发表于 2013-8-24 21:17 | 只看该作者
就是不知道。为什么,2   4  号电机为什么会这么烫。。
53
发表于 2013-8-24 21:22 | 只看该作者
这个叫顺转不平衡,逆转力矩太大,一般是电机没有装平造成的
检查一下飞控和电机,桨叶等有没有问题,会不会是某个机臂变形了
