123
返回列表 发新帖
楼主: sting816
几款小型4旋翼,怎么选择?
发表于 2013-10-27 20:29 | 只看该作者
金星达385不错:飞控一点不亚于哈博森!拉距更是远达100米。不足的是电机易摔坏,但它的控和接收用来飞别的小四是很不错的。.
发表于 2013-10-28 00:07 | 只看该作者
顶金星达385!
43
发表于 2013-10-29 06:41 | 只看该作者
听听看看
44
发表于 2013-10-29 12:49 | 只看该作者
也顶jd385,性价比高
45
发表于 2013-10-29 18:21 | 只看该作者
这些太小不靠谱
46
发表于 2013-11-3 16:34 | 只看该作者
为了低价,这些摄像都太玩具了。
想想30万像素是数码相机刚出来时的技术。
如果哪家玩具厂家有眼光,搞个几百万像素的比较高质量的摄像效果的产品,成本增加很少,但是市场会大很多。
47
发表于 2013-11-4 00:42 | 只看该作者
金星达385最新款貎似已不会掉了,这样它除了航拍之外已近完美:一个几乎不受天气制约的可任意来去的实用的微型遥控飞行器。
48
发表于 2013-11-4 14:55 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-11-4 00:42
金星达385最新款貎似已不会掉了,这样它除了航拍之外已近完美:一个几乎不受天气制约的可任意来去的实用的微 ...
看我这帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=859238&extra=page%3D1
的确是非常好飞,有风啥的都不怕,各种飞,遥控距离太远,直接上升到看不见还能控下来
49
发表于 2013-11-5 00:01 | 只看该作者
的确是非常 ...
我对电子并不在行(知识结构老化了,没办法……),换控啥的弄起来太麻烦,觉着也没必要:原装控还可以,能有效控制100米距离,手感还行,够用了。玩具一般不卖单机(当然JD385是卖的),控既然有为何不用呢?所以原装控我一般是不扔的,除非换控能获得更远的遥控距离。个人观点。
50
发表于 2013-11-5 09:02 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-11-5 00:01
我对电子并不在行(知识结构老化了,没办法……),换控啥的弄起来太麻烦,觉着也没必要:原装控还可以, ...
更远的话只有一种可能:你的四轴飞丢了……
51
发表于 2013-11-5 11:18 | 只看该作者
我的意思是:要确保100米这个距离可靠无误,那就得有150最好200米的控制距离。对航拍来说100米是最少的,否则拍不出高空附瞰的那个味道。
52
发表于 2013-11-5 11:19 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-11-5 11:18
我的意思是:要确保100米这个距离可靠无误,那就得有150最好200米的控制距离。对航拍来说100米是最少的, ...
那倒是,太低了没劲,不过迷你机也不指望能飞多远,不然很容易提控回家了,虽然不贵也不能这么浪费啊
53
发表于 2013-11-6 21:31 | 只看该作者
可以把JD385的接收板改装在太点的机上:我在伟力939、司马X3上都试过,较果很不错!这二款个头较大,高空可以看清楚的。
54
发表于 2013-11-6 21:48 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-11-6 21:31
可以把JD385的接收板改装在太点的机上:我在伟力939、司马X3上都试过,较果很不错!这二款个头较大,高空 ...
这板子功率够吗?我有个959,电机大一大圈啊
还有,放在大鸡上自稳怎么样,959不能自稳不太好。老跟喝醉了似的
55
发表于 2013-11-7 00:55 | 只看该作者
改装后的939和司马X3自稳非常好,有一种脱胎换骨的感觉!这就是六维陀螺与三维陀螺的不同。当然司马X3也是六维陀螺,但它的算法比金星达差远了,跟本不能大倾角稳定飞行。我相信颠峰只有一个:不太可能会有比这更好的飞控了!以后我不论改什么机,用定了这款飞控。
56
发表于 2013-11-7 06:18 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-11-7 00:55
改装后的939和司马X3自稳非常好,有一种脱胎换骨的感觉!这就是六维陀螺与三维陀螺的不同。当然司马X3也是六 ...
擦,那再单独收个板子好了,也就50多。不过改装后不能吹泡泡啦
