ganganaifj 发表于 2013-9-2 20:32
请问下 高手 我也是用的 凤凰4.0,问什么飞起来没你的真实
分享几个我在凤凰模拟器里面的配置,我的配置不一定最适合你,只是可以参考一下。
因为我用的模拟器是英文版的,尝试着用中文解释一下什么意思,如果你的是中文版的就按照意思对照一下,因为我不知道中文的凤凰模拟器如何翻译的。
首先,我在模拟器里面的视角选择是“保持地面始终出现在可视范围内”
在“系统->程序设置”对话框里面,“物理”选项卡,调整一下摄像跟随速度
在显示选项卡,把一些显示质量降低;当然,如果机器配置比较高,可以不用降低这些参数;我的机器配置不高,所以需要降低显示质量,避免消耗太多显卡和CPU资源。
接下来分享一下我模拟器用机 亚拓700E的一些配置参数
进入 模型 ->编辑 菜单
在物理选项卡里面要选择 详细(下面),然后在飞行风格里面 选择 55%
在 电机 & 舵机 选项中,把“功率”调整到 2.5KW
在“主旋翼”选卡中,调整 最大 最小螺距为 +13度 和 -13度
在副翼选项卡里面,调整升降和副翼循环螺距均为 0.9, 把感度 调整为 55
在尾旋翼选卡里面把最大自旋速度调整为 600度
