楼主: ansion
组装的数控车床开始加工了!!
发表于 2013-10-24 21:51 | 只看该作者
ansion 发表于 2013-10-7 20:35
系统4500,可以切螺纹的,加编码器就行了,配个好点的变频,我现在这个变频和主轴电机2000转可以做到0.3秒 ...
你的变频有没有8点定位功能?有就舒服多了。
发表于 2013-10-25 10:33 | 只看该作者
什么叫8点定位功能主要用途是什么?
43
发表于 2013-10-26 19:27 | 只看该作者
就是电机停下来的时候准确停在一个位置上(位置处有传感器接到多功能端子上),可以设置8个位置,这样加工异性件夹装时可以保证同一个方向放入,便于自动送料。做铣床主轴时也可以方便换刀。我现在的变频器是一点定位的,不过看广数的主轴驱动说明书,说有8点定位功能。
44
发表于 2013-10-26 19:30 | 只看该作者
个人觉的用国良的JJ,改出来好用更耐用。
45
发表于 2013-10-27 20:49 | 只看该作者
确实很强大,有地方就是好。
46
发表于 2013-10-28 12:48 | 只看该作者
,发个加工视频看下。
47
发表于 2013-11-18 09:52 | 只看该作者
能不能发一张你现在弄好的控制箱内部图,我也买了一套,找了个电工组装,给我加了好几个漏电保护器跟继电器,还有隔离电源。一个箱子做得太大了。想看看你那安装箱里面都有哪些配件怎么安装的。在线坐等哈麻烦了。
48
发表于 2013-11-18 13:53 | 只看该作者
标题点再多的叹号也不有一个视频作用大.
49
发表于 2013-11-18 15:39 | 只看该作者
是滚珠丝杆的吗?
50
发表于 2013-11-19 20:11 | 只看该作者
727094082 发表于 2013-10-26 19:27
就是电机停下来的时候准确停在一个位置上(位置处有传感器接到多功能端子上),可以设置8个位置,这样加工异 ...
你说的那是司服主轴 变频主轴好像没那功能
51
发表于 2013-11-19 21:11 | 只看该作者
变频加刹车,可以定位一点
52
发表于 2013-11-20 11:52 | 只看该作者
技术牛人,我嘛慢慢研究,有条件了也改个玩玩。
53
发表于 2013-11-20 13:25 | 只看该作者
好东西,用的是伺服吗?
54
发表于 2013-11-24 21:32 | 只看该作者
请问一下X。Z轴的丝杆是用的什么型号的多少导程,C7还是C5的。连轴器是弹性的还是什么的?我是帮人改数控木工车床的精度不是太高。一直想搞一台楼主这样的机器自已用,但是不知哪种光机好。光机可以给个地址不
55
56
发表于 2014-5-18 10:16 | 只看该作者
ansion 发表于 2013-10-7 17:43
光机9800,系统+伺服7千多,主轴电机+变频3千多,电动发架1500。弹性夹头不难装件的,使用中要注意,在没 ...
米人啊。。。。
57
发表于 2014-5-18 20:14 | 只看该作者
支持这种精神。
58
发表于 2014-5-28 17:19 | 只看该作者
lz请问下,光机你买来后是去物流提货,怎么运回来呢???
59
发表于 2014-5-29 10:50 | 只看该作者
系统加变频的价格是多少?
60
发表于 2014-8-15 16:48 | 只看该作者
好帖必须留名~~
