楼主: 竹影清风
说说S800EVO存在的问题
发表于 2013-11-19 19:13 | 只看该作者
竹影清风 发表于 2013-11-12 23:42
稍有些用过螺丝胶经验的飞友就会看出来,右面的螺丝胶抹的基本就是没想让你再完整拧出来,而左边的却几乎没 ...
打螺丝胶不是问题,问题是DJI打的是红色螺丝胶,也就是常温不可拆卸型的,意味着如果不是DJI疏忽就是根本没想让用户拆,坏了就扔。当然凡事总能变通,拆这种地方需要先加热,弄个电烙铁顶住螺丝,加热到100多度即可容易拧下且不伤螺丝。
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:45 | 只看该作者
windguy 发表于 2013-11-18 16:07
我的飞了不到20个架次,也出现了同样的问题!
希望有更多的出现相同问题的朋友来这说说。
43
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:46 | 只看该作者
44
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:49 | 只看该作者
疯哥 发表于 2013-11-19 19:13
打螺丝胶不是问题,问题是DJI打的是红色螺丝胶,也就是常温不可拆卸型的,意味着如果不是DJI疏忽就是根本 ...
其实吧,诸位理论都挺强的,但都没针对EVO实际操作过,这个螺丝上套着减震垫,加热融化螺丝胶的方法真很难操作。
45
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:58 | 只看该作者
taifengdada 发表于 2013-11-18 19:49
螺丝胶么是上了高强度不会被震送掉。至于这个胶圈的问题么。得要换安装电机底板。底板的胶圈安装座不能是带 ...
至于这个螺丝的首次出现,是因为要套减震垫,为什么要套减震垫呢,是因为把电机和桨的震动尽量不传递到机臂,所以怕把这个螺丝震松的逻辑是说不通的,有减震垫套着呢,哪那么容易把螺丝震掉。至于电机座的四个开口圈还是闭合圈的问题,至少DJI上周刚补发我的六个电机片还是半开口的,理论上讲,闭合圈再套入减震垫是合理的,那这个闭合圈到目前为止DJI就没有,那是否证明EVO设计的缺陷呢?我预测的结果是:不久之后,DJI就悄悄把EVO改进了,而仍旧和以前的BUG一样,就当没最开始的客户吃亏过和提出过意见。
46
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:59 | 只看该作者
47
发表于 2013-11-21 09:31 | 只看该作者
竹影清风 发表于 2013-11-20 22:49
其实吧,诸位理论都挺强的,但都没针对EVO实际操作过,这个螺丝上套着减震垫,加热融化螺丝胶的方法真很难 ...
如果拆这个螺丝橡胶件是必换的,很多机械维修都遵循这个模式,换句话说没有备件就不要拆。
48
发表于 2013-11-21 12:20 | 只看该作者
现在我的也是半开闭圈的,就是直接拆下螺丝,然后把橡胶垫塞进去就可以了!
49
发表于 2013-12-27 18:17 | 只看该作者
谢谢楼主的提醒
50
发表于 2013-12-27 20:21 | 只看该作者
个案!
51
发表于 2013-12-27 20:39 | 只看该作者
我的EVO 螺丝也断了好几个。!!!!!{:1_62:}{:1_62:}{:1_62:}
52
发表于 2013-12-27 20:40 | 只看该作者
个案
53
个案个屁!!!!!!!
54
发表于 2013-12-29 07:33 | 只看该作者
真的谢谢你回帖的帮助啊     不然更惨
55
发表于 2013-12-29 07:53 | 只看该作者
既然减震胶垫都坏了,加热螺丝拆打胶的螺丝吧。
56
发表于 2013-12-29 08:11 | 只看该作者
是个案吗?
57
发表于 2013-12-29 17:06 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2013-10-24 21:19
楼主您好,对您的情况表示关切。
EVO电机减震垫,我们做过严格的疲劳测试,质量没有问题,关于您出现 ...
这个不是个例,都这样的,我的也这样,不信你问下用EVO的人,飞个10-20次的不出问题,那他就神了。。。。。。。。。,。
58
发表于 2013-12-29 17:11 | 只看该作者
竹影清风 发表于 2013-10-24 19:47
很无奈
LZ,我已经断了3棵螺丝了。你才断一个,小意思。。。。。
59
发表于 2013-12-29 17:19 | 只看该作者
竹影清风 发表于 2013-10-28 17:17
我现在也基本感觉只有把铜套卸掉这一个办法了。出厂时的螺丝胶抹太猛了,螺丝都能拧断。以后拒绝抹螺丝胶 ...
对,只能把铜套搞出来,我搞个3次了,找了个旧力臂上的铜套再装上去,一个力臂上有4个,可以拧断4个螺丝,呵呵。。。。。
60
 楼主| 发表于 2013-12-29 20:51 | 只看该作者
zntx1001 发表于 2013-12-29 17:19
对,只能把铜套搞出来,我搞个3次了,找了个旧力臂上的铜套再装上去,一个力臂上有4个,可以拧断4个螺丝, ...
大疆还在失语中
