楼主,看了自动调参说明有两点不明白。
use the roll and pitch stick at any time to reposition the copter if it drifts away (it will use the original PID gains during repositioning and between tests)
如果飞机飞跑了,任何时候可以使用摇杆操作飞回来(测试和定位(遥控纠正)期间使用旧的pid飞行,貌似遥控干预会打断自动调参,所以需要大场地让他自己飞
我试的时候,飞机也会跑远,必须得拉回来,这样是会打断自动调参不,还是必须让它自己飞。
7. when the tune completes the copter will change back to the original PID gains
等测试结束,飞机会变回旧的pid
测试结束,怎么判断他自动调参已结束。
请指点,谢谢
