楼主: 絆友龙
神控D10改造开始啦!不用3S锂电,不用5号充电电池,一节3.7V电池就够了
发表于 2013-12-12 13:32 | 只看该作者
有点飘!
发表于 2014-5-7 06:42 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
43
发表于 2014-5-7 10:22 | 只看该作者
画蛇添足!没有一点意义,只会增加额外的电力损耗,增加额外的隐患!
44
发表于 2014-5-7 12:25 | 只看该作者
没必要,控的电池没多钱
45
发表于 2014-5-7 12:37 | 只看该作者
升压板能调节电压吗?范围是多大
46
发表于 2014-5-7 14:53 | 只看该作者
楼主这样改看不到电压的变化 很危险啊
47
发表于 2014-5-7 16:38 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-10-31 22:28
支持技术贴。不过还是弄不懂为什么不直接上3S锂电。我把动力下降的1500mAh 3S改个插头塞进去,充一次电用小 ...
魔友半年飞20个小时都不到?
48
 楼主| 发表于 2014-5-8 04:30 | 只看该作者
沈阳魔友 发表于 2014-5-7 16:38
魔友半年飞20个小时都不到?
反正没时间飞。随后就这样改改玩车算了,锂电的3.7V有专门的钮子开关 打开升压开关后能够显示锂电池的电压 低于3.6V可以停止玩了,也不错的,暂时没玩大机,小飞机没什么隐患
49
发表于 2014-5-8 08:26 | 只看该作者
絆友龙 发表于 2014-5-8 04:30
反正没时间飞。随后就这样改改玩车算了,锂电的3.7V有专门的钮子开关 打开升压开关后能够显示锂电池的电 ...
魔友 此贴的回复 很容易误导别人,如果没有我问这一句的话;
新手以为用2200mah 3s 可以正常使用半年的话,那魔友离挨喷不远了;
50
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:06 | 只看该作者
新手以为用2200mah 3s 可以正常使用半年 ...
哦,这句话是一位模友说的···
51
发表于 2014-5-22 11:47 | 只看该作者
8节2700mah的镍氢电池,每晚开3小时左右,一个星期没电。充电实在太慢了,10小时,早知买个锂电,便宜一半还充电方便。
52
发表于 2014-5-23 15:38 | 只看该作者
3S电就好了啊。。。
53
发表于 2014-5-26 08:56 | 只看该作者
billysong 发表于 2014-5-22 11:47
8节2700mah的镍氢电池,每晚开3小时左右,一个星期没电。充电实在太慢了,10小时,早知买个锂电,便宜一半 ...
3s 锂电池 a6 20分钟以内充满;使用时间 就是几个小时不等了;
正常室外飞行一天 是足够的,当然 全天开机那种肯定不够;
好的习惯 机拔电后不连续飞行就关控;
模拟时 降低遥控器发射功率可以练习的更久;
54
发表于 2014-5-26 13:43 | 只看该作者
多个东西多个不稳定因素,直机危险,出问题炸鸡事小,伤人事大,能避免的问题还是避免的好。这种没必要的改装还是不要折腾了。
55
 楼主| 发表于 2014-7-21 07:24 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2014-5-23 15:38
3S电就好了啊。。。
56
发表于 2015-2-10 11:23 | 只看该作者
各位:请问,如果我配了3S的锂电,那个低电量报警电压是不是不能用默认的8.0伏了???那么应该设置成多少伏呢???电量还能正确显示吗??
57
发表于 2015-2-10 12:57 | 只看该作者
是真的没有意义,故障率大大提升  。也不耐用
58
发表于 2015-2-11 16:12 | 只看该作者
D10路过,用锂电野蛮方便,,,,关键是稳定性,失控过两次,一次是刷机不晓得怎么出问题了,遥控距离极短,还有一次是没有锁ID,失控了就再连不上
59
 楼主| 发表于 2015-2-11 16:58 | 只看该作者
garyifly 发表于 2015-2-11 16:12
D10路过,用锂电野蛮方便,,,,关键是稳定性,失控过两次,一次是刷机不晓得怎么出问题了,遥控距离极短 ...
我主要是玩车 所以可以这样改。
60
发表于 2015-2-11 17:19 | 只看该作者
打酱油的飘过
