楼主: 亡魂水风
飞三分钟修三个小时,新手切3D秒炸系列故事片.
发表于 2013-11-2 11:55 | 只看该作者
人家发贴,你不爱看可以不看,建议管理员把某些无聊的号封了,净化论坛环境!
发表于 2013-11-2 12:02 | 只看该作者
我也是用 天地飞9控。飞机歪横轴,扫大齿,怎么说都比坏T头,坏轴承好换吧。
43
发表于 2013-11-2 12:25 | 只看该作者
模擬飛 600 過關 , 不算真的合格, 應改 450 再練,  過關後‘ 再用 250 , 就得手應手!
44
发表于 2013-11-2 12:31 | 只看该作者
哈哈,慢慢来吧
45
发表于 2013-11-2 12:36 | 只看该作者
炸的有点惨烈
46
 楼主| 发表于 2013-11-2 13:49 | 只看该作者
自顶一下,顺带求成都魔友手把手教学指导,郫县附近最好
47
发表于 2013-11-2 14:24 | 只看该作者
还是找小机来学3D比较靠谱。
没砸到人,砸到花花草草也不好哇!
48
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:07 | 只看该作者
今天修好继续飞了三电悬停
有个问题
b6充电器不太准,只能冲到4.15-4.17每块电池
然后放电的时候我插了一个bb响设置3.70报警
悬停越两分钟就会感觉到动力下降,bb响报警必须降落
电池下来检测基本都还有3.84-3.87之间
再次充电显示冲进370mah左右就报警充满了。
很奇怪不知为什么?
电池是花牌6s 1200 30c
电调收的好盈铂金40a 电调设置是锂电,缓启动,无刹车,中进角
求大牛分析下怎么回事
贴图
49
发表于 2013-11-2 17:05 | 只看该作者
RE: 飞三分钟修三个小时,新手切3D秒炸系列故事片.
亡魂水风 发表于 2013-11-1 22:21
真机比模拟器灵活,动力大太多了,模拟器里面做个钟摆都费力
求大牛指导螺距曲线啊!!!
调教成悬停切3D ...
普通模式,螺距最低点-10至-20,中点0,最高点100,中点至最高点拉成斜线,油门从第2点开始拉成直线,从60开始,觉得低了的话,再往上设点,油门大小自己感觉,3d模式,螺距最低到最高拉成斜线,油门一条直线,从75开始,普通和3d之间切换,不会掉高。
50
发表于 2013-11-2 21:27 | 只看该作者
普通模式和3D模式的螺距问题。
51
发表于 2013-11-2 22:34 | 只看该作者
kingxx 发表于 2013-11-2 11:53
普通模式,油门设置有问题
除450用ztw电调外,其他都是K的电调,一直用熄火开关,所以普通模式没有用抛物线。这样也没什么不妥,f3c不飞啊。呵呵
52
发表于 2013-11-2 22:39 | 只看该作者
楼主已经很牛了。我从4月飞到现在也就四面悬停加航线。。。唯一的区别就是停的越来越稳,航线越来越大,其他木有~~而且不会修飞机装飞机调飞机。。。
另外看出楼主是美国手。同赞
53
发表于 2013-11-2 23:02 | 只看该作者
lz应该多练习螺距控制
54
发表于 2013-11-4 14:36 | 只看该作者
citimedia 发表于 2013-11-1 22:41
切三地一定会 掉电高度的,但是像你说的“瞬间飞机就像失去动力一样忘地上栽!” 有点夸张 3 ...
他24L不是说了吗 50%高一点的油门悬停你想想切3D后螺距是多少?斜直线的话螺距可是0度哦 不掉下去就怪了。。他这是普通模式螺距调的太高了吧
55
发表于 2013-11-4 14:45 | 只看该作者
kingxx 发表于 2013-11-2 17:05
普通模式,螺距最低点-10至-20,中点0,最高点100,中点至最高点拉成斜线,油门从第2点开始拉成直线,从6 ...
学习了
56
发表于 2013-11-4 14:47 | 只看该作者
亡魂水风 发表于 2013-11-2 16:07
今天修好继续飞了三电悬停
有个问题
我设置的3.5报警 下地3.7左右 直接充电去 另外我用的B301简易充。充满用万用表测量为12.56V 而且平衡时间超慢早就12.56V了还在平衡。。 单片4.18左右。A6没到上买呢。。不打算用B6
57
在某宝上买的,15块的那种BB响,电压跟万用表测的差得远。
这东西便宜的很多假货,不准。
58
发表于 2013-11-4 14:49 | 只看该作者
这东西便宜的很多假货,不准。
我用万用表测量的BB想高了0.2~0.3V好像
59
发表于 2013-11-4 14:50 | 只看该作者
亡魂水风 发表于 2013-11-1 22:16
飞机配置是kst215,ds525m,花牌6s电机,花牌6s 1200电池,k8陀螺仪
贴上螺距和油门曲线,求大牛指教调校 ...
把3D开关设定到3段上面
第一段是普通模式     螺距  -2     5    11  油门 0     65    100
第二段是预备模式     螺距  -11   3    11  油门  90   75    90
第三段标准3D模式   螺距  -11   0    11  油门  100   80    100
保证不会出现你这种情况了,中间多了一个缓冲过程!
60
发表于 2013-11-4 15:34 | 只看该作者
3D么原来正常模式下悬停的桨距突然减小,要马上加油门的。我切3D倒没摔,只是直机给拍到地上,牢牢地被按到地上,一点没事。
