楼主: toohi
s800 evo一去不复返,这个怎么解释?
发表于 2013-11-10 11:40 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-11-9 20:11
滥用gps的后果,飞丢是早晚的事
应该是滥用自动返航的后果。
发表于 2013-11-10 11:45 | 只看该作者
小型车载GPS跟踪器  带后台的  可以网站查询GPS轨迹和坐标  很好用 支持7-30V
43
发表于 2013-11-10 14:44 | 只看该作者
toohi 发表于 2013-11-9 23:05
暂时退出,出手里一些配件,比如还有2快10000MAH 6s的roc电池,7寸监视屏,图传接收,B6AC+充电器,等等,太 ...
请不要丧失信心,一点挫折,重新努力吧,你要爱好,就不要放弃,下次再有机会,一定做到细心,在论坛里多看看帖子,对减少炸鸡,非常有帮助的,挺你,别放弃。。。
44
发表于 2013-11-10 14:46 | 只看该作者
机器上还有航向锁定和返航点锁定功能,怎么不好好研究一下呢,很好用的,当然,也是需要依赖GPS定位的,怎么说也得等机器定位正常后起飞,一系列返航功能才会有效,不然你只能靠姿态模式看图传返航了
45
发表于 2013-11-10 15:33 | 只看该作者
记住 以后别远航 不保险 视距飞
46
发表于 2013-11-10 15:50 | 只看该作者
目视飞110米高,400米远的飘过.多相信自己的眼睛和手指才是王道
47
发表于 2013-11-10 16:59 | 只看该作者
原来已经找到了。
48
发表于 2013-11-10 17:22 | 只看该作者
10000MAH 6s的roc电池多少钱出?
49
发表于 2013-11-10 17:24 | 只看该作者
真幸运能找回来,更幸运的是损失不多,恭喜恭喜
50
发表于 2013-11-10 17:48 | 只看该作者
为什么不在机架上留个电话  找回来的希望大一些啊
51
发表于 2013-11-10 17:54 | 只看该作者
看你丢了,我心里也毛毛的.我的机器也是s800 EVO + wkm,这两天飞的时候也状况不断.每一次下落,都直接撞下.云台架子都裂了.悲啊!!!.希望你继续找你的机.
52
发表于 2013-11-10 18:00 | 只看该作者
居然能找到,奇迹!  恭喜.
53
发表于 2013-11-10 18:50 | 只看该作者
同情之余说一句:多轴真的不适宜FPV!
54
发表于 2013-11-10 19:04 | 只看该作者
楼主你怎么这么相信自动返航啊 胆子真够大的 那是没办法的时候才使用的,自动返航时间比较长 等他慢慢回来你的电池估计也即将耗尽 ,我上次飞精灵就出过和你类似的问题,后来果断切换姿态模式 看着图传 对准海滩便于识别的地方一直俯冲下来,最后一头栽在沙滩里,看着图传慢慢找到了,我当时也曾经启动自动自动返航,发现时间太久了 ,于是果断采用手动结合图传视频成功迫降 才降低了损失 希望大家尽量少用返航 太不靠谱,电池电量够用除外。
55
发表于 2013-11-10 19:08 | 只看该作者
toohi 发表于 2013-11-9 22:59
我觉得大疆说明里面有一条是断电时间不查过10分钟的话,记录有效吧。超出10分钟,才要重新定位搜星,哎, ...
无聊看了你这个帖子以及大家的回复
虽然你很庆幸的飞机找到了
但是我觉得的这所有的留言里 你最应该留意的是那个恭喜你退模的哥们
因为你的飞行习惯的确太不好了  很危险  即使这次损失不大 如果再不改正以后也会出各种个样问题的
虽然不想诅咒你以后怎么样 但是真的希望你能吸取教训 别把这个当作儿戏 否则吃亏的永远是自己啊
56
发表于 2013-11-10 19:26 | 只看该作者
重新上电,等到指示灯全绿.再起飛.
自動返航成功率100%.
57
发表于 2013-11-10 20:23 | 只看该作者
楼主首先对您的事故表示关切!!!
根据您的描述可能是没有成功记录返航点就起飞了,返航点记录有2种方式:1. 手动记录:起飞前主控在找到6 颗或更多的卫星8 秒后
        控制1:请在位置2 到位置3 之间切换3~5 次(“位置2—位置3—位置2”为一次切换)
        2.自动记录:起飞前主控在找到6 颗或更多的卫星8 秒后,当您第一次推动油门杆时自动记录的当时飞行
        器位置为返航点。
建议楼主认真阅读说明书,如果有什么问题您也可以通过QQ咨询我 2355602804.
58
发表于 2013-11-10 20:53 | 只看该作者
自动返航,哎,好昂贵的玩具,3W多啊,你还等15分钟,换我5分钟不见就赶紧找去了,飞行器,一定要掌握在自己手里,啥都不能依赖
真不知道说啥了,希望能找回来吧
59
发表于 2013-11-11 01:41 | 只看该作者
既然找到了 那就是天意  坚持做自己 继续按你的习惯飞吧 可能老天希望天C早日全国禁fei吧 ···
60
发表于 2013-11-11 06:48 | 只看该作者
祝贺楼主找回飞机
