123
返回列表 发新帖
楼主: zyren
1块钱以内自制一个frsky电池电压传感器,非常简单,人人都会做
发表于 2015-12-18 12:36 | 只看该作者
zyren 发表于 2015-12-18 00:09
R3那个说实话是没啥用处,发帖时还不太懂分压电路,直接复制过来的图,然后照葫芦画瓢搞了个多段的,现在 ...
如果仅仅是分压的话,那个电阻显然是多余的!
发表于 2016-4-10 10:05 | 只看该作者
请教为何两个地之间要接1K欧的电阻
43
发表于 2016-9-27 21:42 | 只看该作者
技术贴,支持,帮顶
44
 楼主| 发表于 2016-9-27 23:20 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-4-10 10:05
请教为何两个地之间要接1K欧的电阻
哎呀,那时这个是从老外那里抄来的,现如今发现这个电阻串在地这里是增大了分压比,应该是错的,应该去掉
45
发表于 2016-9-28 15:24 | 只看该作者
用x系列双向接收机还可以回传飞控数据...超视距飞行很有用, 图传丢信号时看着数据还能飞回来.
46
发表于 2016-10-14 15:44 | 只看该作者
请问我用14SG的控,接frsky 8 通道的接收;可以实现电压回传吗
47
 楼主| 发表于 2016-10-19 00:33 | 只看该作者
还真不行,frsky自己的协议回传很万能,  可是frsky制作的futaba兼容接收机,几乎都是单向的
48
发表于 2017-6-8 19:40 | 只看该作者
由于frsky接收机AD口最大接入电压为3.3V,那么使用上面的电路接3s电池输出为3.3V以内,但4、5、6s的电池输出电压会高于3.3V,如何让电压传感器支持更高电压的电池呢
把传感器+极插多S电池平衡头的第3S的所在口处
49
发表于 2017-6-9 12:08 | 只看该作者
请问有没有办法做futaba的回传?
50
发表于 2018-5-8 17:12 | 只看该作者
强力顶帖!另外想请问一下,Frsky XSR 的 AD接口在哪里啊?找了原厂的图都没看到说。
51
 楼主| 发表于 2018-5-8 23:21 | 只看该作者
这是老帖了,FRSKY的D系列接收机基本都有,接口名叫A2,那么XSR、X6R也有A2接口,X8R是不带这个接口的,因为官方出了新的数字协议传感器flvss和mlvss,可测多节电压传感器
52
发表于 2018-5-9 23:08 | 只看该作者
zyren 发表于 2018-5-8 23:21
这是老帖了,FRSKY的D系列接收机基本都有,接口名叫A2,那么XSR、X6R也有A2接口,X8R是不带这个接口的, ...
感谢你的回覆。只是你说 XSR也有 A2接口,但是我抓到的图好象都没有标示 A2接口。请问你了解要怎么判断 A2接口在哪里吗?
53
 楼主| 发表于 2018-5-10 00:16 | 只看该作者
uranus36 发表于 2018-5-9 23:08
感谢你的回覆。只是你说 XSR也有 A2接口,但是我抓到的图好象都没有标示 A2接口。请问你了解要怎么判断 A ...
哎呀实在抱歉,我记错了,是X4R,X4R带AD输入,但名称叫不A2,叫Ain,那么可以使用这种外部分压的方法自制电压回传
54
发表于 2018-12-7 11:57 | 只看该作者
学习了!谢谢分享!!!
