给LZ简单计算一下,
首先控比较喜欢D10,抛弃天地飞之后一直在用,短时间内也不打算换。性价比高,功能足够,而且中文界面更容易上手。对新手而且要是摆弄控都要对着说明书来回看,还是很麻烦的。
控+接收+控电+模拟器和一些杂七杂八的当时记得买是800多,现在估计也差不多,算作850.
飞机的话,450肯定是新手最好的选择,没别的就是便宜。下面的价格是凭印象写的,可能有些出入,懒得一个个去查了。
空机680,电机100,舵机215*3,525*1 550,陀螺K8 420 ,电调好盈40或者花牌50都可以,200.
这样的话飞机大概是要1900左右吧,实际价格可能差个几块几块的。
下面是电池。这里有两种选择。一种是图个便宜,淘宝上有很多50~60元的3s电池,飞起来完全没问题,新手也足够用,我当时就是用的这种电池。
另一种就是高追求了,花牌格式DUPU赤道等等等等,,,至于电池品牌逛逛淘宝店慢慢就清楚了,这些品牌的3s电池一般在100~180之间。
如果想一步到位,上6s动力,也是有便宜的电池和贵的电池,价格也差不多。
下面是充电器。这里建议至少是BC168或者是A6。刚入模那会我就是图了便宜,买了B6。飞450还能忍啊,半天才把电池都充好。等到充6s3300电池的时候简直是要人命啊,慢还不是最重要的,还充不准。换了BC168之后一阵神清气爽。 BC168到手可用大概420左右吧。A6不要保姆的话也只贵个几十块吧。
工具,螺丝刀必须买好的,不然螺丝一滑折腾半天。亚拓一套130,还可以配一套扳手,拧相对应的螺丝时候用。加上球头钳尖嘴钳斜嘴钳。还要有个数显的游标卡尺,用起来很方便,尤其是对着说明书拧连杆的时候要用到,40块左右吧。无副翼机也要电子螺距尺,飞越的80块。这些工具加起来大概350~400吧。
按买三块便宜电池算,一整套弄下来要850+1900+180+420+400=3750,加上配件等杂七杂八的东西,靠近4000吧。
当然说了这么多并不是要LZ一定按我说的买,而是从我自身体会出发,给LZ提出一个比较理性的建议。这样可以保证够用,又不浪费,还能免得LZ走弯路浪费更多钱。
航模是一个很需要理性对待的东西,事先做好准备肯定是不会亏的。
