楼主: LMC
小精靈2圖傳我用其他AP取代了(內幕大公開)--12頁有重要訊息
发表于 2013-11-27 19:37 | 只看该作者
楼主强人
 楼主| 发表于 2013-11-27 20:11 | 只看该作者
我的AP是這個的前一代,,按我
設定無線中繼的教學在此
在此
但設定精靈2有些許不同與複雜!
電源輸入是12V ,可以試著去連線別的wifi相機試試看!
43
发表于 2013-11-27 20:28 | 只看该作者
圖傳問題解決了還得解決5.8g控的問題蛋會很疼
44
发表于 2013-11-27 20:31 | 只看该作者
支持楼主继续研究造福广大魔友
45
 楼主| 发表于 2013-11-27 22:11 | 只看该作者
哈哈哈哈!! 剛剛是試飛出過720公尺遠!!
46
发表于 2013-11-27 22:18 | 只看该作者
敢问楼主,我们何时能学到这招呢?
47
 楼主| 发表于 2013-11-27 22:32 | 只看该作者
今晚的配備,DJI控開電,外接電源接AP,只搭配2支最基本的5db天線而已! 而且高度只是放在精靈2紙箱高度而已!用Ipad mini當OSD顯示螢幕!!
順利連上精靈2,螢幕顯示接收到7顆衛星,返航點定義成功!!
飛超過710公尺影像開始有些延遲
衝超過720公尺,也接近大橋該回來了
如果隨便換個8db的天線?圖傳絕對超過800公尺,更別說用指向型天線了,但控的遙控距離沒改差不多也到極限了,到此為止,下台一鞠躬
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wzm369 + 2 很给力!
48
发表于 2013-11-27 22:53 | 只看该作者
热烈祝贺!望详细介绍一下。
49
 楼主| 发表于 2013-11-27 23:05 | 只看该作者
我是在城市裡的河邊飛,周遭一大堆wifi干擾,如果到荒郊野地?距離應該可以更遠!
但我不想測試高度
参与人数 2威望 +4 收起 理由
wzm369 + 2 赶紧详细说明是王道
johniu + 2 很给力!
50
 楼主| 发表于 2013-11-28 00:52 | 只看该作者
好累!! 明天晚上接曉如何連線與設定!!
但,原廠已經夠用了吧?
我只是測試而已
51
发表于 2013-11-28 01:11 | 只看该作者
改装了绝对好使~
就跟遥控一个道理 遥控器是2.4G的 才能飞多远
我用的图传也是2.4G的 但是就能飞14km也没事 雪花都没 这不就是在天线上下的功夫么
52
 楼主| 发表于 2013-11-28 01:13 | 只看该作者
我只是拿已經暫時沒在飛給Ar.Drone 2 的AP來玩玩測試而已 !
53
发表于 2013-11-28 07:56 | 只看该作者
继续支持楼主,我们都在学习,希望安全地越飞越远
54
发表于 2013-11-28 08:03 | 只看该作者
但,原廠已經夠用了吧?
期待中
55
发表于 2013-11-28 15:39 | 只看该作者
LMC 发表于 2013-11-27 18:06
一個重要關鍵字的提醒:"Repeater" 或是"中繼器" !
AP的功能裡一定要有這個功能才能將手機wifi訊號增強 ...
我很想尝试一下精灵1 + 索尼镜头式相机QX-10 + wifi讯号中继器 + iPAD mini (或索尼智能手机) 结合的拍摄效果,改善拍照质量太有吸引力啦。网上搜wifi中继放大器的产品很多,不知选哪种合适,作用距离远些(有200米就足够了,我一般不远飞)?只知道要自带电池供电的那一类。希望得到指教。
另外,这个中继器是放在地面遥控器旁,而不是飞机上,对吧?
56
发表于 2013-11-28 15:48 | 只看该作者
老顽童,QX-10 + wifi讯号中继器 + iPAD mini 实现200米技术是是绝对没问题的,因为SONY机器不像DJI的SSID是隐藏的,所以设置还是比较容易的。一公里都不在话下。你要想测试只能是先把设备买来再做研究。随便买个带Repeater功能的中继就行,或者你WIFI就买楼主的那套ARG-1210,淘宝里搜索多的是,2百多很便宜。这样你可以请教他具体设置了。
http://wenku.baidu.com/view/1a69 ... astweight=3&count=5
57
 楼主| 发表于 2013-11-28 16:50 | 只看该作者
昨天晚上,我的中繼器與IPAD mini都是放在精靈2的紙箱上,人蹲在後面操控精靈2的!
至於SONY中繼的設定得試試看才知道,因為雖然有教導如何設定中繼的教程,但並不是都完全一樣!
之前在玩Ar.drone2時,DHCP是要關掉的!
精靈2不但IP 地址要設對,連DHCP用戶端範圍都得指定某個範圍,中繼器的SSID也要仿製原廠的SSID! 如果設定不對?我一個朋友試過,每連線54秒會斷10秒!
我是完全騙過DJI 的APP把我的中繼器當成自己人 ,最後一個關卡我試了超過20次,每次重新開始都要reset
AP,死了不知多少腦細胞才欺騙成功的
参与人数 2威望 +4 收起 理由
crazyboyyy + 2 很给力!
wzm369 + 2 神马都是浮云
58
发表于 2013-11-28 17:15 | 只看该作者
顶起!!!
59
发表于 2013-11-28 17:57 | 只看该作者
7777777 发表于 2013-11-28 15:48
老顽童,QX-10 + wifi讯号中继器 + iPAD mini 实现200米技术是是绝对没问题的,因为SONY机器不像DJI的SSID是 ...
非常感谢!希望能试成功。
60
发表于 2013-11-28 20:33 | 只看该作者
继续顶,直至出教程
