二百五小车床到了,交作业,一楼图片,二楼视频
发表于 2013-12-18 15:09 | 只看该作者
多少钱入得
发表于 2013-12-18 16:56 | 只看该作者
今年11月刚上的CJM250,三楼搬上去不容易啊,还有25V铣床,都是150KG以上的铁坨子。帮顶一个。一直在做架子。50的方钢管,刚做好铣床的,在考虑深度改造减震机构,方案有点复杂,但是理论上减震效果应该非常好。只要不是半夜开机估计没人会有意见。回头做好交作业。
43
发表于 2013-12-18 16:59 | 只看该作者
回差是蛮大的,而且齿轮箱里连着丝杆的那个齿轮(连着扇形的齿轮距离调节板的那个,)总是要松掉,估计是用来太大过载时保护用的,防止扫齿的(猜测的)。
44
 楼主| 发表于 2013-12-18 17:14 | 只看该作者
cipher6 发表于 2013-12-18 16:56
今年11月刚上的CJM250,三楼搬上去不容易啊,还有25V铣床,都是150KG以上的铁坨子。帮顶一个。一直在做架子 ...
一定要交作业哦
减震机构不用复杂           工厂里的砂轮机是这样玩的      一块两百KG的石头     上面撸俩坑     固定上去     很实惠很简单
45
 楼主| 发表于 2013-12-18 17:15 | 只看该作者
cipher6 发表于 2013-12-18 16:59
回差是蛮大的,而且齿轮箱里连着丝杆的那个齿轮(连着扇形的齿轮距离调节板的那个,)总是要松掉,估计是用 ...
齿轮传动还是不要考虑半夜开机吧    我的小雕刻机    用同步带   都吵得要死
46
发表于 2013-12-18 19:39 | 只看该作者
话说,那个速度调节各档位调节起来实在是太卡了,要扳下夹盘才能勉强卡入位。
47
 楼主| 发表于 2013-12-18 19:56 | 只看该作者
手柄小了些         齿轮传动都要转主轴换挡   车床铣床都一样  这又不是轿车呢
48
发表于 2013-12-18 20:00 | 只看该作者
我的250有时晚上都开机
49
发表于 2013-12-18 20:29 | 只看该作者
守护依旧如故 发表于 2013-12-18 17:14
一定要交作业哦
减震机构不用复杂           工厂里的砂轮机是这样玩的      一块两百KG的石头 ...
没有弹性缓冲部件,震动是容易传导的,用橡胶传冲垫 隔离震动,底座一个缓冲层,床架脚与地面一个加厚橡胶缓冲层,这样就隔绝了85%的震动了,剩下的震动就看楼层的隔音效果了。偶们这种居民楼,楼上说话楼下都能听到动静,平时ML都不能大声,豆腐渣工程啊。
50
发表于 2013-12-18 20:31 | 只看该作者
铣床晚上开机问题倒不是很大,最多金属摩擦声比较尖利。
51
 楼主| 发表于 2013-12-18 20:32 | 只看该作者
cipher6 发表于 2013-12-18 20:29
没有弹性缓冲部件,震动是容易传导的,用橡胶传冲垫 隔离震动,底座一个缓冲层,床架脚与地面一个加厚橡胶 ...
未必     有的人直接在墙上钉孔    砂轮机固定上去     十分稳定
只要自重够    就震不起来了
52
发表于 2013-12-18 21:19 | 只看该作者
是这样的,工业车也要扳卡盘
53
发表于 2013-12-18 21:28 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2013-12-18 21:19
是这样的,工业车也要扳卡盘
高速换低速扳的动,低速换高速,那个扳的叫痛苦。我平时运动太少啊,最多搬搬A4纸算是重活了。学的是会计专业,做过银行柜员、摄影师,信贷员,爱好却都是工科男擅长的诸如,51单片机编程、无线电、遥控模型、机床。。。各种,家里的工具足够开个五金店了,LP现在看到我折腾已经免疫了。
54
发表于 2013-12-18 21:36 | 只看该作者
只要自重够    就震不起来了 ...
但是车床齿轮之间的传动工作起来还是有震动啊,或者是砂轮机的轴精度不够也会产生震动吧,要是把冲击钻固定在墙上,即使固定的再紧也会有震动吧?现在车床噪声响根本就没法晚上工作,下班17点30分到家,即使不吃饭搞到20点也最多了,我是上班一族,想D点东西又想进度快些,加工时间有限很矛盾啊!要不再开一贴专题讨论下各位大虾们有啥控制扰民的好招?
55
发表于 2013-12-18 21:39 | 只看该作者
cipher6 发表于 2013-12-18 21:28
高速换低速扳的动,低速换高速,那个扳的叫痛苦。我平时运动太少啊,最多搬搬A4纸算是重活了。学的是会计 ...
把扳手插在卡盘上借力,左手扳变速把手,右手在卡盘上推拉,很容易的啊?
56
发表于 2013-12-18 21:50 | 只看该作者
好吧,我是赤手空拳扳的,而且还是扳泛着油光的光滑卡盘,看来我还没学会合理使用工具啊。
关于加工时的各种扰民问题有啥高招么?
57
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:52 | 只看该作者
cipher6 发表于 2013-12-18 21:36
但是车床齿轮之间的传动工作起来还是有震动啊,或者是砂轮机的轴精度不够也会产生震动吧,要是把冲击钻固 ...
机床本身的噪音没法减少
震动没关系     教你一个妙招    发泡胶     做个木头盒子      不用厚     中间填充发泡胶   比任何软胶都好用
包括墙     用木板  中间填充发泡胶  隔音效果绝好
58
发表于 2013-12-18 21:59 | 只看该作者
关于加工时的 ...
看来你还真是新手.....还要告诉你一点就是注意安全,夹铁件时最好拿个铁管插在卡盘扳手上借力,要是甩出啦跟子(河蟹)弹一样要命,可不是开玩笑的,还有戴眼镜。关于隔音问题,声音是震动形成的,尽量不让床震(),
59
发表于 2013-12-18 22:06 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2013-12-18 21:59
看来你还真是新手.....还要告诉你一点就是注意安全,夹铁件时最好拿个铁管插在卡盘扳手上借力,要是甩出啦 ...
那就是尽量让车床稳固喽,我现在做的车架是2.5厚的50方钢管做的,尺寸是1300*70*80。都是双螺栓紧固。估计光架子就有80KG,以后螺栓固定好机器架子上在压点方钢圆钢啥的既是加工原料,有是很好的压床重物。应该不用打地铆钉了吧?四个床脚垫上橡胶减震垫好,还是直接硬接触地面好?家里工作室是木地板,下面有空腔,担心空腔放大振动噪声。
60
发表于 2013-12-18 23:41 | 只看该作者
守护依旧如故 发表于 2013-12-12 11:47
丝杠回差    其实挺遗憾的    回差最小的是尾座套筒
你那不是主轴跳动,应该测法兰盘
