楼主: wrx961
雅克 Yak130 安装电磁刹车,效果超正啊
发表于 2013-12-30 21:32 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-12-26 13:36
不是碟刹,没有刹车碟。用的是电磁原理,结构很简单不需要直流电机,通电后轮毂里面产生磁力,会吸住机轮 ...
这个是不是还要再焊到舵机线插头?不然电源哪里接?我刚装好。就是没有电源。
发表于 2013-12-30 21:54 | 只看该作者
好漂亮
43
发表于 2013-12-30 23:37 | 只看该作者
米物
44
 楼主| 发表于 2013-12-31 08:52 | 只看该作者
我是在电源主线那里焊接了一个舵机线的母头,刹车系统做个舵机线的公头插上去就可以了。供电系统可以用12V-40V供电,耗电量其实很小,实测全力度刹车用6S供电才0.7A左右的电流,没必要增加重量带多一块3S电池上去
45
发表于 2013-12-31 08:55 | 只看该作者
这个高端啊,飞机真漂亮。
46
发表于 2013-12-31 09:39 | 只看该作者
确实是好东西!顶一个!
47
发表于 2013-12-31 10:10 | 只看该作者
顶一下
48
发表于 2013-12-31 11:04 | 只看该作者
顶起!
49
发表于 2013-12-31 11:28 | 只看该作者
电磁弹射器就更牛叉了。
50
发表于 2013-12-31 14:45 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-12-31 08:52
我是在电源主线那里焊接了一个舵机线的母头,刹车系统做个舵机线的公头插上去就可以了。供电系统可以用12 ...
有拍张照片给我看看实际怎么焊接的吗?麻烦你一下呀。
51
发表于 2014-1-1 18:50 | 只看该作者
顶上去。。。
52
发表于 2014-1-1 18:59 | 只看该作者
不错啊,值得学习!
53
 楼主| 发表于 2014-1-2 15:51 | 只看该作者
亲,这个太简单了吧。个人认为不需要拍照了,一个正极一个负极,你想办法把它焊到动力主线上就行了啊
54
发表于 2014-1-2 18:01 | 只看该作者
好动心呀。
55
发表于 2014-1-2 18:20 | 只看该作者
其實有沒有朋友會掛飛彈飛, 我看不到有朋友會這樣做..  是否太重?
我再想, 今晚要不要裝上掛架..
56
 楼主| 发表于 2014-1-2 21:01 | 只看该作者
我再想, 今晚要不要裝上掛架..
那几个导 弹、火箭炮和副油箱,总重量是220克,6个机翼下面的挂架是72克。我现在已经把机翼下面的6个挂架都拆掉了,感觉轻松了一点点。因为装了刹车,用5000电池起飞重量达到了4200多克,如果再挂弹的话实在是太重了
57
发表于 2014-1-2 23:17 | 只看该作者
我也没听明白,您说的电源主线是电池上吗,电池上引出一根舵机线吗,
58
发表于 2014-1-3 14:10 | 只看该作者
呵呵。我弄好了。就焊在动力主线上!谢了。另外。还有一个问题。就是我用Y线把电磁刹车和减速板连在一起,用一个通道。然后发现减速板和刹车是相反。真是坑爹了!只有把减速板去掉了。
59
发表于 2014-1-3 14:24 | 只看该作者
diboy 发表于 2014-1-3 14:10
呵呵。我弄好了。就焊在动力主线上!谢了。另外。还有一个问题。就是我用Y线把电磁刹车和减速板连在一起, ...
分開獨立頻道就可以, 一般8通道接收剛好夠用
60
发表于 2014-1-3 14:26 | 只看该作者
关键我只有七通接收机
