123
返回列表 发新帖
楼主: pilotgaowei
请教老手!铝合金伞齿可以用吗?
 楼主| 发表于 2013-12-23 21:47 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2013-12-20 08:42
7075有出金属的伞齿,不过呢,金属与金属之间的润滑不好解决,所以一般是一个金属配一个塑料这样用,前面的是对 ...
你好,我实在找不到哪里有卖的 给我个连接好不好?拜托了!
发表于 2013-12-24 07:39 | 只看该作者
tb搜7075就行 就一家
43
 楼主| 发表于 2013-12-24 07:48 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2013-12-24 07:39
tb搜7075就行 就一家
还得麻烦您一下 我搜了 找不到 全是卖铝的,能不能有空帮我搜一下给个链接?
44
发表于 2013-12-24 08:24 | 只看该作者
本来就是铝全金的,没有全钢的
45
 楼主| 发表于 2013-12-24 08:29 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2013-12-24 08:24
本来就是铝全金的,没有全钢的
我意思是全是卖铝材的 没有找到飞机的配件!
46
发表于 2013-12-24 08:54 | 只看该作者
发链接会不会成做广告的...............
47
 楼主| 发表于 2013-12-24 09:12 | 只看该作者
不会的  我发过!但是要打字说明一下!
48
发表于 2013-12-24 10:59 | 只看该作者
7075的就做了
49
发表于 2013-12-24 11:55 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=12842526082
就这家店里有,你自己问店家去,不好用别找我,我不是做广告的
50
 楼主| 发表于 2013-12-24 12:18 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2013-12-24 11:55
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.azez4v&id=12842526082
就这家店里有,你自己问店家去, ...
多谢了!
51
发表于 2013-12-24 15:52 | 只看该作者
顶下ERICK的用心, 硬化钢齿才是最好的没错....
铝合金齿的好处是易加工, 重量轻, 但如果没作硬氧的话很不耐磨. 而且强度和钢齿也差多了.
